Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21313 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 05 2026, 7:14 Předmět:
Aha , ta moje nemá popis , pozná se to hned podle hořáku ? Z té rtuťovky jsem dělal před 40ti lety osvit na plošáky ......
Já bych zase koupil patici na 500ku žárovku , označní neznám , bude to nejspíš E 54?
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4511 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt únor 05 2026, 8:09 Předmět:
Sodíková má hořák ve tvaru přesného válce z matného skla s kovovými čepičkami na koncích. Rtuťová má lisovaný válec s drátkovými vývody, u nové je hořák zcela čirý, u použité je začouzený. Metalhalogenid vypadá podobně jako rtuť, ale v hořáku je vidět přídavek různobarevných krystalických látek. Modernější metalhalogenidy mají obyčejně konce hořáku máčené do barvy a někdy je hořák z matného skla.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1406 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 05 2026, 9:21 Předmět:
Sodíková má jako hořák trubičku:
Metalhalogenid hořák vypadá takto:
Sodíkovka svítí výrazně do oranžova 2000K CRI 20-30%, metalhalogenid už svítí víc do bíla. Právě tu sháním. OK dá se ještě koupit nová, ale ceny jsou příšerné, proto se ptám esi někdo nemá, nepotřebuje, klidně použitou pokud ještě funguje.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8774 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 05 2026, 16:43 Předmět:
HMI nejen že dávají bílé -denní světlo 5600k ale mají hodně vysoké CRI (věrnost podání barev). Používají se i ve filmové technice. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po únor 09 2026, 21:54 Předmět:
150w SHC nebyly tolik běžné. Nejvíc jsme měli 70w a pak 400w. Zapalovače byly pro SHC i HQI (RVI Tesla) stejné ale tlumivky nikoli. Bohužel VO je už LED výbojkový systém ve SD. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
