Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 291 Bydliště: Most
Zaslal: ne únor 01 2026, 12:13 Předmět:
Ano máš pravdu hledal jsi právě přes BT hraje a zjistil jsem je tam FW 2.6
a novější není. Tak tato možnost padá.
Ano s vyloučení hardwaru je mezi vámi, dokumentací, reprem a mnou trochu složitější cesta.
Bezpečná vím jak udělat z chodicího repra pomocí kombinace tlačítek a ... bezvládnout mrtvolu. Rád by vám to poskytl na stůl a bez součastních informací (možná mylných to jsou moje zkušenosti) jakou cestou problém řešit.
Zaslal: ne únor 01 2026, 18:54 Předmět:
Děkuji za odkaz. Teď proběhl bez úspěchu repro je v jiném stavu.
Po připojení napájení se rozsvítí led nabíjení poslední bliká po pár s. zhasnou.
Nic jiného nesvítí.
Jak to uvést do provozu je jak jsem psal. Mam to teď částečném rozebrání z důvod, že to tahám jak kočka koťata
Chtěl jsem splnit slib pin2 U5 to nedám měřit a mačkat má to rozměry 2x1.6mm
Zaslal: út únor 03 2026, 20:31 Předmět:
Tak černý pátek se asi naplnil. Pin2 U5 0,23/0,11V , TP93- 0,11/0V, TP55,TP52,TP53 - OV.
Na aliexpru asi 135,- , ale velikostí výměna mimo mé možnosti.
Smůla první zapnutí IO nepřešil, jinak byl úplně nový...
Děkuji
a D35 nebo C47 jsi vyloučil? Zkusil bych R317 na okamžik překlenovat třeba odporem 10K a ampérmetrem v sérii, kolik tam poteče proudu. Před R56 se děje co? Těch STB_3V3 tam je?
Zaslal: st únor 04 2026, 11:01 Předmět:
Trochu problém v desce orientovat (velikost a jak vídím) D31,32,..D34 nejsou, zkrat C47 nemá (a ještě měř asi 4k Ohmu), 3V3 jsou i pin1, R56 tj. TP93.
Ten pokus malé tech. komplikace...
Zaslal: st únor 04 2026, 11:51 Předmět:
Jen málá vsuvka k teorii HW/FW
Změřeno na FLIP4 je tam IO SLG46140 (řeší OFF/ON) na R823 a R828
OFF/ON R823 3V6/ 0V, R828 0V/3V6 po ulovnění 3V6. a nezapne se ( před tím žil - byl tam můj error)
U Extreme2 je to bohužel HW
Velikost:
96.11 kB
Zobrazeno:
37 krát
Naposledy upravil Jindra dne st únor 04 2026, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 3
