Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21313 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 03 2026, 20:09 Předmět:
Já tam měl mezityp mezi 108 a EV . Já tam mám tmavý vypínač . Ten s oranžovým tlačítkem . Mám i ty ČKD , několik , i vrtačku , předělanou na pravo/levý chod . Inu tehdá to byla super věc ......
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20540 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 03 2026, 22:48 Předmět:
Tu hoblovku a brusku jsem nikdy neviděl. Šukalku jsem měl taky, zapoměl jsem na ní. Ale výkon vrtačky na to přídavný nářadí byl dost slabý, třeba maflík byl docela problém, když se kousnul, stačila chvilka a rotor byl v kopru. Šukalka neměla to odlehčování listu, když šel plátek "dolů". Jak se objevily v devadesátkách podstatně líp chodící jednoůčelovky, tak jsem vše kromě samotný vrtačky prodal. _________________ Jirka
Zaslal: út únor 03 2026, 22:55 Předmět:
Hoblovku jsem fakt neviděl , škoda , že není obrázek z druhé strany , nějak se mi to nezdá . Zato jsem ze šrotu přinesl obdélníkovou excetričku a lupenkovou pilku . Ten hobl mi nedá spát ....... No a sám jsem vytvořil sekačku na trávu , makalo to .
Zaslal: st únor 04 2026, 11:24 Předmět:
Na tu vrtačku se daly po malý úpravě přidělat nástavce z DDR. Kámoš má dodnes pásovku a podobnej hoblík. Problém je, že ta do strany vysazená vrtačka u obojího hodně překáží a má tendenci kvůli hmotnosti na straně vrtačky brát víc. V obojím je kapronovej plochej řemínek, dnes asi v potřebný dýlce nesehnatelnej. Navíc pásovka má nestandardní nesehnatelnou dýlku pásu a lepit a zabrušovat svůj aby to ve spoji netlouklo je hrozná pakárna a moc dlouho nevydrží a ve spoji povolí. _________________ Jirka
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4485 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st únor 04 2026, 12:20 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ten maflík s EV108D používám na drobné práce stále, jen je třeba udržovat třecí spojku. "Aby rotor neodešel."
Samotnou EV 108D mám jednu navíc, neumím ale sundat sklíčidlo. Můžu ji případném zájemci pustit dál.
Zaslal: čt únor 05 2026, 12:32 Předmět:
Máš pravdu, jsou tam oba. Ze strany čelistí levej, směrem k vrtačce pravej. Koukám tady na rozebranou hlavičku do 8 mm ale asi není z 108 Narexky, je na ní MAS v kruhu. Myslel jsem, že jsem ji měnil, má jednu čelist vymačkanou víc, než zbývající. Má mezi čelistma pojišťovací disk s inbusem a ten se povoluje doleva. _________________ Jirka
