Šlusmetr, pískle, pípák, zkratoměr, tester vodivosti...
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 8:00    Předmět: Citovat
V sedemdesiatych rokoch ten bzuciak z telefonnej vlozky otec zapojil do S110 ako akusticku indikaciu smeroviek...aby sa nezabudali vypnut. Vtedy sa o automatickom vypinani smeroviek nechyrovalo a prerusovace necinkali...
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 14:54    Předmět: Citovat
Jo, hlasitě cvakající přerušovač se montoval až od roku 1976 do typů řady 742 (105/120) a všech pozdějších.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 19:35    Předmět: Citovat
No, nevím, ale mně stoprocentně cvakaly obě Š-100, co jsem měl, a pamatuju cvakání i z tátovy Octavie...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 4:14    Předmět: Citovat
Vždyť to muselo cvakat už z principu. Moje první auto byl "kilson" a samozřejmě cvakal. A cvakaly všechny kila, ve kterých jsem byl jako dítě vozenej.
miroja
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 7:09    Předmět: Citovat
Ano, pri vypnutom motore cvakanie pocut bolo, ale za jazdy minimalne.
Zmenilo sa to az s prichodom inych prerusovacov. Dali sa lahko rozoznat podla prelisu v hlinikovom puzde, ktory robil zjavne doraz pre kladivko bimetalu.
Aspon taka je moja skusenost z minulosti. Nikumu ju nevnucujem.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 9:41    Předmět: Citovat
Ech, to bolá doba, kedy aj prerušovač bol spotrebný rovnako, ako žiarovky, či sviečky.
Šlajdr
Ale aby sme sa vrátili späť k téme, tak som vám napísal schému najjednoduchšieho prepískavadla z aktuálne dostupných, zatiaľ perspektívnych komponentov
comonent list:
https://www.kondik.cz/bzucak-ld-bzeg-1205/
https://www.kondik.cz/alkalicka-specialni-baterie-gp-11a/
Laughing
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 10:55    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Přesně, ty starší sice cvakaly, ale za jízdy to slyšet nebylo - ANO, HODNĚ ŘIDIČŮ SI CVAKÁNÍ DODĚLÁVALO, dělalo se to obyčejným relátkem, kde kotvička nemačkala kontakty, ale klepala právě do nějakýho kalíšku nebo jinýho ozvučnýho předmětu. TOVÁRNÍ CVAKÁNÍ měly až "šádyny" řady 105/120. Navíc - původní přerušovače jsou bimetalový, jak Miroja píše - a navíc fungovaly jako rozpínací, tzn. jejich zvuk byl spíš takový brnknutí než ostrý cvaknutí přitažený kotvičky relé.
Kremik
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 13:10    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem to rozdělával. Fungovalo to na principu tepelné roztažnosti drátku a zároveň i elektromagnetu. Už přesně nevím jak. Cvaklo to při sepnutí. Rozepnutí bylo tišší, protože odpadající kotvička asi do ničeho nenarážela, byla podržena snad jen tím napnutým drátkem. Že by to zároveň seplo a současně kleplo do pouzdra mi nepřijde pravděpodobné. Poloha toho přerušovacího mechanismu nebyla vůči pouzdru nijak jasně definovaná ani seřizovatelná. Bylo to prostě jen nějak zapertlované v hliníkovém kalíšku. Zvuk mohl výrazně ovlivnit způsob upevnění toho přerušovače v karoserii.
Nevylučuju, že původní mohly být nějak tišší. Vím že byly dva druhy, lišily se počtem vývodů (myslím že starší měl o vývod míň). Každopádně i za běhu motoru byly slyšitelné dobře. Ale dítě mívá dobrý sluch, pro starší řidiče to teoreticky mohlo být nevýrazné.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 13:37    Předmět: Citovat
Navíc ta frekvence se lišila pokud odešla žárovka. Taková sluchová kontrola Very Happy
miroja
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 19:44    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
..Vím že byly dva druhy, lišily se počtem vývodů (myslím že starší měl o vývod míň)...
Dvojvyvodove sa pouzivali na smerovky v autach bez varovnych svetiel (S1000), ale ak sa nemylim, tak aj v S100, ktora varovne svetla uz mala. Ako to vymysleli, ked ten isty prerusovac mal spinat dvojnasobny vykon uz neviem. Zeby 100vka mala dva????
Trojvyvodove boli v S120.
Strana 4 z 4
