TV LG_dálkový ovladač
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 18:07    Předmět: TV LG_dálkový ovladač Citovat
Zdravím, mám asi měsíc nový DO k TV LG a začal se chovat tak, že po delším nepoužívání ( 15/20 minut ) začne se při zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka rozsvěcet podsvícení tlačítek a ovládání nefunguje. Pokud podržím nějaké tlačítko déle, tak podsvícení svítí, ale pak přestane a ovladač funguje bez problému. Nesetkal se někdo s touto závadou? Děkuji.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 20:14    Předmět: Citovat
mám červené auto a nejde. Daj prosím ťa aspoň model TV, ideálne aj fotku ovládača. bez toho ti neporadí nikto...
fizby
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 20:56    Předmět: Citovat
Model TV ( značka je LG ) na funkci ovladače nemá vliv. Typ ovladače je LG AKB72914004.
 Velikost:  192.53 kB
 Zobrazeno:  46 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 21:02    Předmět: Citovat
Reklamuj ho, je v záruce !!!
To je to nejlepší, co Ti poradím, byť dálkové ovladače po záruce známým opravuji.
Jakýkoliv pokus o rozebrání a podívání se dovnitř, se nejspíše projeví na jeho vzhledu (možnost ulámaní paciček co ho drží pohromadě, vrypy na styčných plochách scvaknutých dílů atd.).
Pak už ho nevyreklamuješ Sad
A ještě na závěr, co napájecí baterie? Jsou určitě dobré?
Vašek
fizby
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 21:23    Předmět: Citovat
Baterie jsem měnil hned jak se ovladač začal divně chovat.
fizby
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 21:29    Předmět: Citovat
Budu reklamovat. Děkuji za reakce.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 16:37    Předmět: Citovat
Podle symptomů by tam mohlo být něco zatečené.
To se může stát i u jeden den starého ovladače.
Takže pokud by to zamítli, pak je na řadě to rozebírání Smile
VASEK_W
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 21:46    Předmět: Citovat
Přesně tak, pokud zamítnou reklamaci, tak už není co zkazit. Přichází tedy ke slovu rozebrání, a kouknutí, co se uvnitř vlastně děje.
Rozebírat doporučuji až když se ten ovladač dobře nahřeje, třeba na topení. To se pak ty západky tolik neulamují. Ale přesto to chce opatrnost a zkušenosti.
Ono kolikrát jen stačí ten ovladač žmoulat celé večery v ruce, a za chvíli je uvnitř neuvěřitelný lepivý humus. To pak nastupuje umyvadlo s teplou mýdlovou vodou a kartáčkem Wink Háži to tam rozebrané, a raději všechny díly na důkladné odmočení a následnou očistu Wink
Vašek
fizby
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 21:57    Předmět: Citovat
Uvidím jak se k tomu prodejce postaví. K rozloupnutí podobných věcí používám staré kreditky atd. Děkuji.
