Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7093 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út únor 03 2026, 18:26 Předmět: FERM PEN multimetr MMM1010
Musel jsem do action Tak jsem za trest přihodil ženě do košíku tohle, za 250,-Kč. Netušil jsem, že FERM "vyrábí" i multimetry. V návodu kupodivu rozumná rada: "Při práci s el zařízením .. sledujte co provádíte a používejte zdravý rozum". Ale o kus dál to zase zabili: "Pokud používáte přistroj ve vlhku, zařaďte do obvodu proudový chránič" . Funguje to normálně, při porovnání napětí z 10V normálu (AD584) zobrazuje 10,03. (Stolní multimetr UT 804 9,991 V). V návodu píší přesnost DC +/- 0,7%. Ale bez +/- digitů. Což je divný, udávat bez digitů, ne?
Velikost:
134.76 kB
Zobrazeno:
32 krát
_________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Přesnost se udávala vždycky z rozsahu, nikoli z měřené hodnoty. To platilo po celou éru analogových měřidel. S příchodem digitálních měřidel se začala udávat v % z měřené hodnoty plus několik digit - ty digity nahrazují právě přesnost z rozsahu.
Pokud je přesnost jenom v % bez dalšího upřesnění, je to nutné chápat jako % z rozsahu. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20319 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 03 2026, 19:40 Předmět:
Jestli pak máte ještě někdo funkčního žlutýho "tužkovýho" Goldstára podobnýho provedení někdy z konce osmdesátek? Matně si pamatuju, že po plyšáku se prodával i tady. _________________ Jirka
