Nalevač panaku - Tenzometrický snímač
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 16:20    Předmět: Citovat
vino je najlepsie z tych krabic, kde je aj ventil na nalievanie. Niekde to spominal nejaky odbornik. ze je pekne skladovane v tme, bez pristupu vzduchu a aj ked capujes, tak tam ide minimum vzduchu
No vidis, a tak si sa bal
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 18:48    Předmět: Citovat
vino piji jen sračky.
Tento rok byla uroda nadpruměrna a gořalky tak na 10 roku
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 20:01    Předmět: Citovat
Vyhozené peníze, ale na to přijdeš sám Smile
Měl sis pustit nějaké video na youtube. Se zvukem.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 20:37    Předmět: Citovat
BigSandy
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 20:52    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
https://www.youtube.com/watch?v=80WL92-FXwk
Dik.
Nechci dělat takove kraviny.
Ten step-down měnič jsem našel v šupliku.
https://www.hadex.cz/m406-napajeci-modul-step-down-menic-3a-s-lm2596-uinmax35v/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=17937749015
ESP nebo arduino se take najde.
Takže 100 kč za čerpadylko, což jsou v dnešni době 2 piva.
Žadne pohyblive rameno a kraviny. Jeden panak. Pložim, nalije.
A pokud bude fungovat tak se přiděla pro dalši panak. 2 natvrdo ramena 2 panaky.
Kdo si hraje, nezlobi Laughing
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 22:09    Předmět: Citovat
takúto štýlovú nálevku
https://www.modely-vlacikov.sk/p/vodni-jerab-26787
a poldecáky môžeš posunovať na nákladnom vozni
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 22:16    Předmět: Citovat
Je to kus plastu, asi to nebude dute.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 3:13    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
martinkopp napsal(a):
Na měření použij průtokoměr
Jsem hledal na ali a nenašel nějaký malý, aby doved měřit tak male množství.
Taky si myslím, že to bude problém najít průtokoměr, který měří přesně velmi malé množství. Jistě existují, ale v Alíkovně to nekoupíš. Jedině profi průtokoměry, jako se používají v biologických laboratořích a ceny budou mastný.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 3:47    Předmět: Citovat
Co na to jít z druhé strany? Měřit váhu flašky.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 7:12    Předmět: Citovat
Co jsem měl šanci vidět, tak malé a přesné dávky se v chemickýh přístrojích dělaly objemovým způsobem. Skleněný válec s pístem (jako injekční střkačka) a píst byl pohybován motoricky, většinou přes pohybový šroub. V přívodních hadičkách byly zpětné chlopně nebo zase motoricky nebo magneticky ovládané ventily.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 12:26    Předmět: Citovat
RX-20 napsal(a):
Jak tu bylo zmiňováno, tak průtokoměry na malá množství obsahují kávovary. Takový průtokoměr by tedy nemělo být obtížné sehnat. Máme doma kapslový kávovar HiBREW H1B a ten má výchozí nejmenší dávku 30ml, nastavitelnou v rozsahu 20ml - 50ml v krocích po 5ml.
Strana 3 z 3
