Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5972 Bydliště: BA
Zaslal: út únor 03 2026, 2:56 Předmět:
Ja by som videl jednoduchšie riešenie na princípe obyčajnej mechanickej váhy kde na jednej strane je pohárik, a na druhej závažie a dva spínače. Prázdny pohárik pôjde hore, závažie dole, zopne spínač, natočí sa fľaša a začne tiecť. Plný pohárik klesne dolu, závažie teda hore, prepne druhý spínač, fľaša sa otočí do normálnej polohy a prestane tiecť. Celá elektronika by bola jeden motorček a niekoľko spínačov.
Peristaltická pumpa je pomalá, na tenzometry zapomeň. Profi barové stroje používají pneumatické pumpy, je to takovy blok i s ventily, ale je to hodně drahé. Pro tohle použití by stačilo i čerpadélko z aliku. Na měření použij průtokoměr+ventil taky odtamtud. Funguje to celkem bezproblémově a přesně. U levných průtokoměrů si to musíš zkalibrovat podle viskozity kapaliny. Hustý chlast a různé sirupy měří trošku jinak. Pokud to chceš stavit, musíš být solidní pijan, žádný víkendový usrkávač. Kořalka ti v tom bude přes plasty vyprchávat, takže to musíš průběžně používat.
hlavně ne průtokoměr z ali ... boha ... kdo ví z čeho tam mají plasty a těsnění a co to v tom alkoholu udělá. todle chce něco co bude pokud možno food grade.
jen moje doporučení jako někoho kdo todle jednou řešil
Áno, presne to tam je použité. Veď na všetkých fotkách je vidieť, že pod pohárikom je len blbý kontakt indikujúci prítomnosť pohárika. Čokoľvek zložitejšie by bolo nespoľahlivé a nepredajné.
Čerpadlo si kúp akékoľvek rozoberateľné čínske a hadičku si kúp sterilnú v predajni zdravotníckych pomôcok. Ak to dobre navrhneš, tak výmena hadčky bude jednoduchšia než jej čistenie.
Zaslal: út únor 03 2026, 13:41 Předmět:
Správne! Alkohol môže prísť do styku iba so sklom. Akýkoľvek iný materiál ho zopsuje a už to nebude ono. Niečo ako víno z tetrapaku.
To nalievanie odmeraného množstva... keď tam niekto položí nedopitý pohár tak to pretečie. Treba tam dať minimálne arduino, kameru, dekodér, a soft ktorý bude pozerať či už je pohár plný.
Tak tento už Číňan balí.
https://www.aliexpress.com/item/1005007759263357.html
Mužů ještě jeden dotaz?
Jak to ovládat?
Bych chtěl přes ESP32 jen spínat. To přes nějaký driver zvládnu
Ale samostatně bez ESP, trimrem regulovat rychlost.
Strana 2 z 3
