Nalevač panaku - Tenzometrický snímač
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 2:56    Předmět: Citovat
Ja by som videl jednoduchšie riešenie na princípe obyčajnej mechanickej váhy kde na jednej strane je pohárik, a na druhej závažie a dva spínače. Prázdny pohárik pôjde hore, závažie dole, zopne spínač, natočí sa fľaša a začne tiecť. Plný pohárik klesne dolu, závažie teda hore, prepne druhý spínač, fľaša sa otočí do normálnej polohy a prestane tiecť. Celá elektronika by bola jeden motorček a niekoľko spínačov.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 7:07    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
To se mi líbí, kde to je ke koupi.
Jinak jsem našel něco podobného
https://pilarie.com/products/gree
Na to narazil soused a od té doby, kdy jsem hledal řešení na netu, tak na mně nevyslavuje nic jiného.
https://www.facebook.com/profile.php?id=61577972147423
Ono by stačilo obrátit flašku vzhůru nohama a jen otvírat a zavírat ventily.
https://www.aliexpress.com/item/1005006583551856.html
By mně zajímalo, jak to měření hladiny mají udělané oni.
Zda je to jen časovač nebo něco takoveho?
https://www.aliexpress.com/item/1005007400254743.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007759263357.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007661785167.html
Naposledy upravil BigSandy dne út únor 03 2026, 7:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 7:41    Předmět: Citovat
Laughing
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 9:03    Předmět: Citovat
Peristaltická pumpa je pomalá, na tenzometry zapomeň. Profi barové stroje používají pneumatické pumpy, je to takovy blok i s ventily, ale je to hodně drahé. Pro tohle použití by stačilo i čerpadélko z aliku. Na měření použij průtokoměr+ventil taky odtamtud. Funguje to celkem bezproblémově a přesně. U levných průtokoměrů si to musíš zkalibrovat podle viskozity kapaliny. Hustý chlast a různé sirupy měří trošku jinak. Pokud to chceš stavit, musíš být solidní pijan, žádný víkendový usrkávač. Kořalka ti v tom bude přes plasty vyprchávat, takže to musíš průběžně používat.
BigSandy
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 9:11    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Jsem hledal na ali a nenašel nějaký malý, aby doved měřit tak male množství.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 9:20    Předmět: Citovat
něco jako YF-S401 by mohlo stačit, nakonec v kávovarech jsou průtokoměry na docela malý průtok.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 11:32    Předmět: Citovat
hlavně ne průtokoměr z ali ... boha ... kdo ví z čeho tam mají plasty a těsnění a co to v tom alkoholu udělá. todle chce něco co bude pokud možno food grade.
jen moje doporučení jako někoho kdo todle jednou řešil
martinkopp
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 11:36    Předmět: Citovat
Klidně i z ali, stejně to po třech použitích skončí ve skříni s harampádím Smile
Ale pokud máš i tak strach, použij náhradní díl ze značkového kávovaru.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 11:38    Předmět: Citovat
Nie je jedno, ci budes mat rakovinu z alkoholu alebo z nejakeho cinskeho plastu?
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 11:40    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Áno, presne to tam je použité. Veď na všetkých fotkách je vidieť, že pod pohárikom je len blbý kontakt indikujúci prítomnosť pohárika. Čokoľvek zložitejšie by bolo nespoľahlivé a nepredajné.
Čerpadlo si kúp akékoľvek rozoberateľné čínske a hadičku si kúp sterilnú v predajni zdravotníckych pomôcok. Ak to dobre navrhneš, tak výmena hadčky bude jednoduchšia než jej čistenie.
Dekker
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 13:02    Předmět: Citovat
neřeším rakovinu. ta ti může být fuk Very Happy, to se dřív uchlastáš z toho. De o to, že ty čínské šmejdy můžou zkazit chuť toho alkáče a to nechceš.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 13:41    Předmět: Citovat
Správne! Alkohol môže prísť do styku iba so sklom. Na maltu Beer Akýkoľvek iný materiál ho zopsuje a už to nebude ono. Niečo ako víno z tetrapaku.
To nalievanie odmeraného množstva... keď tam niekto položí nedopitý pohár tak to pretečie. Treba tam dať minimálne arduino, kameru, dekodér, a soft ktorý bude pozerať či už je pohár plný. PC šťoural
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 13:52    Předmět: Citovat
Vino z tetrapaku je hnus, ale v sklenej flasi za 1,29 z Kauflandu je uz vporiadku Very Happy
BigSandy
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 14:16    Předmět: Citovat
Tak tento už Číňan balí.
Mužů ještě jeden dotaz?
Jak to ovládat?
Bych chtěl přes ESP32 jen spínat. To přes nějaký driver zvládnu
Ale samostatně bez ESP, trimrem regulovat rychlost.
BigSandy
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 16:11    Předmět: Citovat
Strana 2 z 3
