dělal jste někdo program na astro hodiny
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 18:34    Předmět: Citovat
Pretoze bol permanentny SEČ. Takze len cez leto vychadzalo slnko uz v noci a vecer zapadalo skoro. Keby bol permanentny SELČ (ako to mnohe krajiiny chceli), tak vznikne spominany problem s tmou este o pol deviatej rano.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 20:47    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Čas je len číslo. Spící
Podle kterého se řídí a odvíjí lidká činnost. Tuhle souvislost většina odmítačů nechápe. rnbw to napsal přesně. Při zavedení jednoho času bude jedna hodina denního světla chybět buď v létě a nebo zase v zimě. Ale to různí pekaři nepochopí.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá říjen 11 2024, 22:28    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
tie casu su bez posusnu casu, aby bolo vidiet ako "linearne" to je . Inak by to vyzeralo takto https://www.maclab.sk/clanky/slnecne-hodiny/vychod-zapad.png
Zaujal mě ten obrázek, je to zcela správně a užitečná pomůcka. Jenom jsem si uvědomil, že v mé mysli plyne čas v průběhu dne směrem shora dolů, takže mám ten obrázek jaksi "otočený" pokud jde o značení svislé osy...
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 1:16    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
ak sa pozries na graf tak je to "celkom" linerane medzi, akurat pri slnovrate potrebujes upravit prepocet (cca 2 mesiace).
Není to lineárně, je to sinusovka. Můžeš vyjít z polohy 21.března a 21.září, kdy je rovnodennost. V těch dnech sinusovka projde nulovou osou. Maximum má 21.června a minimum 21.prosince. Perioda sinusovky je 365 dní. Arduino jistě zvládne spočítat aktuální hodnotu sinu, kde argumentem bude počet dní nebo počet hodin od půlnoci toho dne, kdy byla rovnodennost. Very Happy
