Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 923 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po únor 02 2026, 10:29 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Existuje ruský osciloskop, který vypadá na pohled dost podobně a ten multimetr na obrazovce má taky. Je to celkem běžný typ a dokonce většinou i funguje. Myslel jsem, že to byl origo ruský vynález
Ruský vynález
Ale jejich reverzní inženýři jsou dobrý
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5343 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 02 2026, 15:41 Předmět:
Akorát že ruský C1-112 je mnohem větší a podoba je velmi vzdálená.
Tektronix je malá kočička, která musí mít ovládání na boku, protože dopředu se všechno nevešlo. Jediné co se podobá je zobrazování číslic na obrazovce.
Ale ten ruský nebyl sám o sobě špatný, chvíli jsem ho měl a proti obrovitým Teslám BM 5?? s relativně malou obrazovkou byl vlastně miniaturní.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1303 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po únor 02 2026, 23:13 Předmět:
Ja som vždy túžil po TETRONIXu 222 _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: út únor 03 2026, 7:19 Předmět:
Mám ve sbírce 224, což je 222 se zvýšeným frekvenčním rozsahem na 60MHz a stejou vzorkovací frekvencí (10Ms/s). Ale 222 bych chtěl taky časem získat. Je to fakt krásná kočička
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20540 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 03 2026, 19:36 Předmět:
Asi před dvěma lety jsem narazil na TEK 222 ale žlutýho, né v modro-bílý klasice. Ani jsem netušil, že se něco takovýho dělalo. Byl bohužel zcela mrtvej a chtěl za to dost peněz. To jsem odmítnul dát když nebylo jistý, jestli se ho podaří dát dohromady. Pak jsem dostal za kafe EO211, sice o několik řádů horší a tak mě chutě na malej biják přešly. _________________ Jirka
Zaslal: st duben 22 2026, 19:36 Předmět:
Tak renovace a kalibrace je dokončená. Na to, jak je ten škopíček mrňavý, ukazuje krásně a i dost přesně měří. Napájení jsem vyřešil instalací modulu DC-DC měniče do pouzdra, kde byly akumulátory, akorát se vešel, včetně stínění. Kabel se samicí napájecího konektoru je vyvedený do zadního zaklapávacího oddílu, kde bývala síťová šňůra pro dobíjení.
Velikost:
79.81 kB
Zobrazeno:
4 krát
Velikost:
90 kB
Zobrazeno:
6 krát
Nakonec jsem udělal všechny knoflíky nové, dobarvil jsem rezin, aby odpovídal původní barvě a nápisy jsou zalakované obtisky.
