Led pasek cca 10m se zdrojem, stmivanim a zmenou barvy
brusell
Založen: Apr 12, 2023
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 19:12    Předmět: Led pasek cca 10m se zdrojem, stmivanim a zmenou barvy Citovat
Ahoj, mam asi trochu stupidni otazku. Predelavam ted obyvak a rad bych dal kolem stropu (sadrokarton) led pasek k prisviceni. Jednalo by se o delku cca 10 metru.
Rad bych aby se dal pasek ovladat standardnim vypinacem na zdi a mel jsem moznost menit jas a barvu pasku dalkovym ovladacem.
Dela se nejaky zdroj, ktery by neco podobneho zvladal, nebo k ovladani jasu a barvy budu muset dokoupit jeste neco dalsiho?
Diky za radu.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 20:01    Předmět: Citovat
v cine vies kupit hotovy napajac, ktory len pripojis k rgb pasu a dialkovym si nastavujes intenzitu a farby. Ale osobne by som dal kvalitny zdroj a samostatne (aj z ciny) vzal ovladac na 12V rgb pas. Len by som radsej pripojil napajanie k pasom na viacere miesta. 10m je celkom dost a na zaciatku zvyknu tie pasy dost hriat.
pre inspiraciu, prva vec, ktora mi vypadla z googlu: High Power RGB RF Wireless Controller
8A na kanal by malo stacit.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 20:11    Předmět: Citovat
U nás tyhle věci prodává Hadex.
brusell
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 22:32    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Ahoj a díky za odpověď. Pokud to dobře chápu, tak asi bude ve finále snazší mezi zdroj a led pásku dát jen controller a ten se následně už postará o stmívání a změnu barvy pásky?
Narazil jsem na tohle, což by to mohlo asi zvládnout BOLO
Ješte otázka, pokud rozdělím těch cca 10m na například dvě pásky, jak doporučujes, budu muset dát i dva zdroje a dva controllery, které se budou muset ovládat dvěma ovladači, nebo existuje nějaká dvoukanálova verze, která by dokázala ovládat obě pásky najednou (tedy 1 silnější zdroj + za něj controller s výstupem na dvě pásky) ?
Naposledy upravil brusell dne po únor 02 2026, 23:00, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 22:50    Předmět: Citovat
Podél pásku natáhni pořádné vodiče a občas udělej odbočku. Zdroj stačí jeden.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 5:33    Předmět: Citovat
Asi by taky mělo zaznít, o jakej pásek se jedná, teda hlavně z pohledu příkonu.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 7:20    Předmět: Citovat
Také je dobré, pokud to jen trochu jde, nalepit pásek na hliníkovou lištu kvůli chlazení.
brusell
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 21:57    Předmět: Citovat
Ahoj, byl jsem dneska delat na baraku, tak par doplnujicich informaci.
Celkova delka pasku cca 13,5 metru.
Pouzil bych pasek 24V 14,4w/m, ktery se prodava o delce 5m.
Pasek na zed 1 - 520 cm
Pasek na zed 2 - 550 cm
Pasek na zed 3 - 290 cm
Napajec bych pouzil 24V 75w.
Mel bych par otazek, kde bych rad poprosil o radu:
- Bude mi stacit tenhle zdroj na celou delku 13,5 metru?
- Bude lepsi napajet dva pasky napriklad ten na zdi 1 a 2 a k tomu na zdi 2 pripojit ten na zdi 3? (na nakresu, nakresleno prerusovanou carou)
- stran hlinikove listy do ktere paska prijde. Budu mit podle zdi sparu cca 15 cm abych do ni mohl zapustit lyzinu na zaclony a do ni bych rad pasku umistil. Je podle vaseho nazoru lepsi pouzit rohovou listu (druhy nakres, varianta A), takze paska pod uhlem 45 stupnu osvetluje zed, nebo dat jen priloznou lisu ( na nakresu varianta B), takze paska by svitila primo smerem folu na zem?
Diky za nazory, zkusenosti a radu.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 11:40    Předmět: Citovat
1. Zdroj 24V 75W? trochu málo ! Pásek 14W/m * 13,5m = cca 190W. Plus rezerva, tudíž alespoň 250W !!!
2. Natažení pomocných kabelů nebude na závadu, alespoň se příkon rozloží.
3. Řádící RGB(W) jednotka na DO (IR/RF) též musí bý dimenzovaná dostatečně. Ta z odkazu by měla stačit, má 8A na kanál.
brusell
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 22:13    Předmět: Citovat
Ahoj a moc diky za odpoved. Asi bych tedy vzal neco takoveho :
https://www.zbozi.cz/nabidka/04ae0000057a791e4aaf2942033a286293bce47f
Stran pasky jsem od RGB pasky upustil a vezmu jen bilou, jmenovite bych vzal Panlux 24 V 14,4 W/m 4 000 K
https://shop.panlux.cz/en/led-pasky/3849-led-pasek-cw-24v-14-4w-10mm-ip44-2835-8595216629395.html
Takova hloupa otazka, da se vyuzit pro obe napajene pasky jen jeden stmivac, tedy zapojeni, ze za zdrojem bude stmivac a z nej povedopu dve dvojlinky k paskam?
brusell
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 10:23    Předmět: Citovat
Ahoj jeste jednou, predpokladam ze tenhle stmivac parametrove obe pasky zvladne?
[url]https://allegro.cz/produkt/dotykovy-stmivac-akb-poland-cerny-pro-led-pasky-12v-24v-360w-s-rf-dalkovym-ovladanim-de73b993-93a9-4ef9-81cf-c400e319a166?offerId=17352699270 [/url]
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 12:35    Předmět: Citovat
K tym otazkam na mna:
je lepsie mat jeden velky zdroj (ma vyssiu ucinnost) a potom len ovladace k jednotlivym pasom.
napajanie bolo myslene, tak ako pisal workhard. Jeden privod a kazdych par m len napajkovat odborcku na pas - ten kludne moze byt vcelku. Ide tam len o to, aby sa prud rozlozil na pas a nemusel cely prikon pasu ist na zaciatku po tych tenkych cestickach v pase, ale pekne kablom.
