Rozvod na zahrade.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 19:31    Předmět: Rozvod na zahrade. Citovat
Ahoj. Uvažujem na záhradu zakopať 20m hadicového rozvodu na polievanie, napájaného cez ventily z IBC, alebo zo studne čerpadlom. Či 32 mm LDPE alebo HDPE je tu asi jedno, ale mne vyhovuje viac HDPE - pre jej hrúbku steny 1,9mm (Pipelife), a tým jej oproti LDPE hr. 4,4mm o 1/3 väčší prietok.
S LDPE 4,4mm som už robil, HDPE nepoznám, ale je vraj tvrdšia, nepoddajnejšia. Myslíte že je oproti LDPE 4,4mm slušne zvládnuteľná na položenie do plánovaného výkopu (š.15cm, hl.40cm, spád 2cm na zimné vypúšťanie) na pevný udusaný spodok čiernej tuhej zeme tak, že by som sa snažil, pre udržanie spádu, jej prirodzenú "nepoddajnú návinovú esíčkovitosť" usmerniť naležato, nejako si pomáhajúc postupným skobovitým zaisťovaním?
A je v poriadku chráničku s CYKY3x2,5 + žltozelený (pre zásuvku kosačky atd) uložiť pár cm pod hadicu (napr. do hĺbky 60cm a 20cm. zásyp)? Alebo pod hadicou byť nesmie, a buď široký výkop a chráničku 20cm? vedľa hadice do hĺbky 60cm?, alebo výkop nový, čo samozrejme radšej budem vláčiť predlžovák?
edit: správne: Myslíte že je oproti LDPE 4,4mm Bolo tam HDPE
Naposledy upravil adakar dne po únor 02 2026, 3:14, celkově upraveno 1 krát.
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 20:44    Předmět: Citovat
Chráničku dej červenou (na povrchu ne - není UV odolná)
Na zahradě mám přívod pro kapkovou závlahu v červené chráničce cca 50 cm v zemi vedle ní vedu tak samo kabel CYKY 3x1,5 rovněž v chráničce přes chráničojistič (napájení darlinku, kultivátoru atd.) Zasypal cca 15 cm, udusal a dal ještě červenou folii ( kdyby po mě někdo kopal)dosypal hlínou a zasel trávou. Vše cca 10m. Vše dobře nafocené kde co vede...
Když použiješ silnější přívod nic tím nepokazíš. Pokud můžeš veď trasu pod chodníkem nebo těsně vedle. Tam určitě nebudeš nic kopat ani sadit. Já tak mám přívod do zahradní chatky.
adakar
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 17:41    Předmět: Citovat
Vďaka Lukare.
U mňa ísť pod 40cm vodou by som mal pri spádovaní problém, a keďže hadica musí krížom pod obrábanou pôdou, tak 5cm nad hadicou staré obkladačky, aj modrú fóliu. Bežným kopaním to nedočiahnem - a bude to u mňa..
Elektrika byť nemusí, ale keď už kopem.. Tak by som pred položením vody len prikopol na tých -60cm.. Pokiaľ chránička má byť červená, navlečiem ju pod zemou na tú UV čiernu.. Táto časť rozvodu je na final, tak nech je to ako má - zapojí všetko riadny elektrikár, bude mať toho u mňa viac.. K modrej fólii nad hadicou aj červenú, upozorniť kopáča, a tesne pod hadicou (napr. -45cm) tiež pás červenej - myslím že voči prekopnutiu urobím maximum..
Ide mi o to, či môžem viesť elektriku tých 20cm pod hadicou s vodou. Mám za to že nie je problém, len sa pýtam skúsených - pokiaľ teda majú záujem poradiť..
Tiež na tú skúsenosť s tuhosťou HDPE - kotúč by som bral dobierkou, neviem si to vopred ošahať..
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 20:08    Předmět: Citovat
Ty HDPE mají nepříjemnou vlastnost, že v některé lehčí nebo vlhčí půdě postupně vyplouvají na povrch. Chce je po lehkém zasypání zatížit starou cihlou nebo dlaždicí v pravidelnýc intervalech.
Jinak ty s tloušťkou stěny cca 2mm vydrží útok rýčem nebo lopatou. Překopne je teprve krumpáč.
Lukar
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 20:31    Předmět: Citovat
Zbytečně si to komplikuješ a prodražuješ. Nechej pouze tu červenou chráničku - pod zemí vydrží dlouho. A červená - jde ihned vidět při kopání. Když budeš s kabelem vycházet na povrch teprve pak navleč tu černou. Červená se ti na sluníčku za 2-3 roky začne rozpadat. A když už budeš tahat kabel do chráničky, protáhni tam souběžně silonový špagát (já tam mám CY 1 lanko) kdybys potřeboval ještě přidat nějaký CYKY.
adakar
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 15:58    Předmět: Citovat
Na tie obkladačky nad HDPE môžem pridať starú škridlu - len pre pokoj udržať spád - aj keď myslím že skôr ako váha, je podstatnejšia skôr plocha tých obkladačiek, rozkladajúcich "klinový" tvar sily tlačiacej hadice do plochy..
Ok, dík za špagát do chráničky, len už by som nechcel v budúcnosti pridávať, toto bude len sekundárny (predlžujúci) záhradný rozvod, idúci zo záhradného rozvádzača (ktorý tiež pripojí elektrikár). Teraz chcem preň pripraviť do chráničky 20m 3x2,5 CYKY + CY6, a to pre dve zásuvky: jedna na jeho 10-m metri, druhá na konci na 20-om. Otázka, aby som nemusel potom pridávať: pre riadne pripojenie potrebuje každá zásuvka na záhrade zvlášť svoj chránič (čiže z rozvodnice ťahať dva CYKY, každý zo svojho chrániča), alebo riadne pripojenie týchto dvoch zásuviek je na jeden chránič (čiže zo záhradnej rozvodnice ťahať jeden CYKY zo svojho chrániča)?
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 19:58    Předmět: Citovat
A co teprve svatba na zahradě Very Happy
Lukar
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 21:11    Předmět: Citovat
Pokud chceš používat obě zásuvky dohromady na výkonné spotřebiče což silně pochybuji - použij 2ks chráničojističe a kabely zvlášť. Záleží, jak výkonné spotřebiče budeš používat. Jinak stačí 1 přívod a 1 jištění což je na spotřebiče do cca 3600W.
Nad zásuvky si ještě udělej stříšku a přívod do zásuvek jestli umožní konstrukce ze spodu.
Šířka jak klasický 1 fázový jistič. Jenom svého elektrikáře upozorni, ať nekupuje levnější elektronický chráničojistič ale
s klasickou konstrukci s permanentním magnetem. Například: Proudový chránič s jističem NOARK Ex9BL20J 1P+N B16 30mA A.
Pokud bude svatba na zahradě 2 zásuvky bude málo Cool
adakar
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 18:36    Předmět: Citovat
Že na záhrade musí každá zásuvka na extra chránič prehodil nejaký, vraj elektrikár, pri regáloch v markete, tak som sa tu radšej opýtal.. Využívam len to kopanie na vodu - nech sa môžem pripnúť kosačkou kde budem práve bližšie - predsa len tie ponadpájané predlžováky - aj hadice s vodou.. Chránič môžem kúpiť vopred - aby majster nepraštil vercajch o zem.. Nech napojí všetko aj s pripraveným provizórnym "predstavebným" prívodom do záhrady - kto pamätá: to ťahanie vzduchom som nakoniec zmenil na kopanie, a z opačnej strany z inej vetvy - a nejako to scelí aj s pivnicou až od hodín - je toho dosť - preto radšej dobrý elektrikár..
Jo, a v našom veku myslím budú tie dve zásuvky na jednom kábli až až Smile
Ďakujem za pomoc, môžem to poobjednávať,
a keď už plánovať zásuvky: ako najnižšie k zemi môžu ísť (všetko tráva), s akým krytím minimum, a ako môžu najbližšie k ventilu s vodou?
Lukar
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 21:08    Předmět: Citovat
Dvojzásuvku např.: https://mojeelektro.cz/venkovni-zasuvky-a-vypinace-bile/31283-venkovni-dvojzasuvka-na-zed-elhard-tew-bila-ip44.html?gad_source=1&gad_campaignid=1735296642&gbraid=0AAAAADrv-NCDHY705CBqNYrvTGr0wRGzM&gclid=EAIaIQobChMI45nTyMrAkgMVKqSDBx27qRMFEAQYASABEgIofPD_BwE
Nebo jednoduchou 1 násobnou?
IP44 venku musíš nad ní mít stříšku, nebo IP55
Pokud bude pod přístřeškem, nemusí mít stříšku. Pokud bude mít zásuvka 1 přívod, dej pod ní na rozbočení k další zásuvce acidur krabici. ať se ti po káblech nedostane do první zásuvky vysrážená voda (bude vypadávat chránič) A v jaké výšce - pokud bude volně na pozemku, tak níž než 50-60 cm bych ji nedával. Tráva, sníh, ukopnutý palec u nohy, .....
vývod ze země pro kabel bych dal v hrubé (možná zbytek té tvojí vodovodní trubky) trubce strunová sekačka kromě trávy probije každý husí krk.
Pokud budou problémy k vůli odkazu, nechť ho admin smaže. Dík
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 7:25    Předmět: Citovat
Mně se trochu nelíbí ta tvá volba, že kabel bude pod vodovodní trubkou - mělo by to být naopak, ale na tvé zahradě je to asi jedno...
Lukar
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2026, 21:15    Předmět: Citovat
Správně píšeš, voda vespod a kabel nad ním. Je to na tvojí zahradě. Tak já třeba se s tím nepáral a dal vedle sebe cca 20cm rozestup v červených chráničkách.
V práci si naopak kopáče a firmy hlídám aby to udělali jak se má Cool
adakar
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 13:05    Předmět: Citovat
Práve toto medzi rečou prehodil stavar - že sa to robí naopak. Otázka či kvôli norme, či pre zvýšené riziko zavodnenia prostredia kábla pri prípadnom úniku vody (tu je chránička, a ja dám obidve -nechcem nadpájať), alebo je to iba zaužívané, že voda sa dáva hlbšie do nezámrznej a elektrika tak hlboko nie.. Preto som sa tu pýtal - skôr na tých, ktorí s tým robia..
Zásuvku od točky dám teda podľa umývadla, cez 60cm, aj pod nejaké dvierka - polievať kol sa bude stále - aj keď v podstate vetva pôjde len pri kosení..
Zvažujem pribaliť UTP kábel, aj keď nemám predstavu k čomu pre odľahlé miesto záhrady, merať hladinu touto vetvou nebudem, jedine pre nejaké zabezpečenie, osvetlenie, signalizovanie otvorených zadných dvierok.. Obyčajný by som mal niekde mať, ale súbežne s CYKY radšej niečo tienené?
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 15:01    Předmět: Citovat
Nejaký bláboly vo stříškách samozřejmě ignoruj, IP44 je stříkající voda, takže naprosto v pohodě. A rozhodně se vyser na ty rejžácký obrazek_cenzurarny jako támdle nejakej elwhzmrdart, což bude akorát přelepenej pšonkovskej rejžák apod. kšunt. Vobčas na mě někdo nejaký takový křivárny vytáhne, obvykle to popraská už když to zmáčknu v ruce, natož při montáži. Průchodky úplně na hovno a často je to děravý tak, že to krytí je tak akorát špatnej vtip. Co to udělá venku na UVčku, pokud už to namontovat zvládneš, si asi domyslíš. Jistota jsou ABB Praktik, viděl sem mnoho případů že desítky let venku, kdy to slunko vyšisovalo že to povrchově vypadá jak hovno, ale plast stále zdravej, drží. Ovšem IP44 pouze uzavřená.
Esli chceš používat věci za deště a sněhu zapojený v zásuvce, tak jediná volba vo které aktuálně vím je Scame Protecta s IP66, kdy se celá připojená vidlice uzavře utěsněným víčkem. Kabel je mezi takovejma dvěma blobama žvejkačky, která to obemkne.
Co se týče umístění do země, voda se do houbky dává kvůli nezámrznosti. Pokud to budeš vypouštět, je to úplně jedno, a nejaký kecy ignoruj. V chráničce obvykle permanentně stojí voda (zvlášť když ju necháš trčet kolmo z trávy a přímo do toho prší), čili kabel je permanentně ponořenej. Co tomu jako má udělat voda v trubce umístěné kdekoli kolem tvl? Myšlenkový pochody nekterejch ekspertů, to nevim, esli se smát, nebo brečet ty kokso.
Z tohohle hlediska, aby kabel nebyl stále ponořenej, je lepší ho dávat do pískovýho lože. Ale kdo to dneska chce dělat že? Laughing
Lukar
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 21:27    Předmět: Citovat
Radši breč, ale sám si odpověděl. Komu se chce dávat kabel do písku že? V chráničce vydrží i šutrový zásyp, navíc můžeš přidat kabel. Chráničku ukončíš pod zásuvkou a zaslepíš ji. (v bývalé práci nám na to pustili videoškolení) Stříšku nad zásuvkou dělat nemusíš, ale z praxe znám případy kdy ulomíš krytku a řekneš - chu...j s tym příště vyměním celou zásuvku. Příště znamená nikdy Wink Alespoň ta stříška...Tu zásuvku znám, dával jsem ji na exponovaná místa v práci. (už jsem i 2 měnil - nějak upadla krycí dvířka - nikdo nic neviděl ani tam nebyl)
Nic proti tobě, ale oba známe z praxe dost expertů co udrží moč i šroubovák Cool
