Zaslal: po únor 02 2026, 19:12 Předmět: Led pasek cca 10m se zdrojem, stmivanim a zmenou barvy
Ahoj, mam asi trochu stupidni otazku. Predelavam ted obyvak a rad bych dal kolem stropu (sadrokarton) led pasek k prisviceni. Jednalo by se o delku cca 10 metru.
Rad bych aby se dal pasek ovladat standardnim vypinacem na zdi a mel jsem moznost menit jas a barvu pasku dalkovym ovladacem.
Dela se nejaky zdroj, ktery by neco podobneho zvladal, nebo k ovladani jasu a barvy budu muset dokoupit jeste neco dalsiho?
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2743 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po únor 02 2026, 20:01 Předmět:
v cine vies kupit hotovy napajac, ktory len pripojis k rgb pasu a dialkovym si nastavujes intenzitu a farby. Ale osobne by som dal kvalitny zdroj a samostatne (aj z ciny) vzal ovladac na 12V rgb pas. Len by som radsej pripojil napajanie k pasom na viacere miesta. 10m je celkom dost a na zaciatku zvyknu tie pasy dost hriat.
pre inspiraciu, prva vec, ktora mi vypadla z googlu: High Power RGB RF Wireless Controller
8A na kanal by malo stacit. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Ahoj a díky za odpověď. Pokud to dobře chápu, tak asi bude ve finále snazší mezi zdroj a led pásku dát jen controller a ten se následně už postará o stmívání a změnu barvy pásky?
Narazil jsem na tohle, což by to mohlo asi zvládnout BOLO
Ješte otázka, pokud rozdělím těch cca 10m na například dvě pásky, jak doporučujes, budu muset dát i dva zdroje a dva controllery, které se budou muset ovládat dvěma ovladači, nebo existuje nějaká dvoukanálova verze, která by dokázala ovládat obě pásky najednou (tedy 1 silnější zdroj + za něj controller s výstupem na dvě pásky) ?
Naposledy upravil brusell dne po únor 02 2026, 23:00, celkově upraveno 2 krát.
