Zdar tu všici.
Jsem se rozhodli se sousedem se pustit do něčeho takového:
https://streamable.com/qqipvt
Soused je stolař, takže o kabát by bylo postaráno.
Bych chtěl nalívaní neřešit časovačem, ale přes tenzometrický snímač.
Už jsem kdysi měřeni přes tenzometrický snímač dělal, ale ne tak malou váhu?
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1355 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po únor 02 2026, 9:22 Předmět:
Já bych se bál toho proudu kapaliny, že rozhodí to vážení. Co tam plánuješ za čerpadlo? Peristaltické čerpadlo, Kdyby jsi sehnal s krokovým motorem, tak by ti zajistilo přesné dávkování, jenom počtem otáček.
http://www.jova1.cz/dilna/cerpadlo/cerpadlo.html
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4845 Bydliště: u HK
Zaslal: po únor 02 2026, 10:08 Předmět:
pokud počítáš s odměrkou uvnitř, mohla by to vyřešit optoclona snímající výšku hladiny ve válci. Peristaltické čerpadlo je dobrá volba, ale má problémy s nasáváním, když už je zavodněné tak je to dobré.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2531 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po únor 02 2026, 10:43 Předmět:
Je dobře se občas zabývat blbinama...Jen se děsí představy, že se něco posmolí, a pak bude nešťastný majitel muset lízat slivovici ze stolu (přece tu vzácnost neutře hadrem a nevyždímá do výlevky).
Ale pumpa bude lepšia, lebo ti nadávkuje presne poldeci. Pre čapovanie poldeci cez hmotnosť budeš ešte musieť zadávať mernú hmotnosť tej ktorej pálenky podľa obsahu alkoholu, cukru, minerálov rozpustených vo vode a ďalších prísad.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2743 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po únor 02 2026, 19:48 Předmět:
ach jaj, zase komplikovane riesenia. Ja som videl uplne jednoduche. polozis flasku a on ju zacne pomaly otacat. od hrdla je len na nalievanie take kovove Ucko, a pod tym mas polozeny poharik. A pekne pomalicky nalieva, az kym nedosiahne pozadovanu hmotnost, pripadne das opticke snimanie hladiny a nastavis podla poharika. Neriesis prietokomer, neriesis umyvanie, len to proste utries. Skusim pohladat to video. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jun 30, 2024 Příspěvky: 215 Bydliště: střední Čechy u Koněpruských jeskyní
Zaslal: út únor 03 2026, 1:01 Předmět:
Myslím, že reálné řešení je přes objem, přes odměrku. Prostě naplnit odměrku a tu vypustit do skleničky.
Měření průtoku nebo výšky hladiny je problematické. Měření váhy tenzometrem nebude jednoduchý, bude záviset na umístění skleničky, Musela by být vždy na stejném místě. _________________ S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona)
