kondik v keramice na 100V
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 15:52    Předmět: kondik v keramice na 100V Citovat
zdravim
potrebuju poradit jak vyresit problem kde sehnat keramiku 100n na 100V
nebo jak to resite vy kdyz mate napajeni 60nebo 70V ve zdroji a potrebujete filtrovat. na 500V jsem nasel jen 10n.
diky
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 15:58    Předmět: Citovat
Dle mého názoru se dá na místo keramiky použít slída nebo styroflex, ty je běžné koupit na 600V. Jako filtrační bych ale použil spíše elyt. Svodový nebo blokovací snad!
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 16:26    Předmět: Citovat
Pokud to má být nutně 100n, řeší se to např. tak, že se použije ve zdroji fóliový kondenzátor http://www.ges.cz/?search=100n+100V&page=index&inc=search&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK
oscilos
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 16:31    Předmět: Citovat
no jde o to ze to ma byt svodovy kondik. klasicka kombinace 4700uF a 100n v keramice. a nestacilo by treba dat ja nevim 2x 10n? procital jsem forum a foliove kondiky(dnes hranate kvadriky) se nedoporucuji ale zaroven aby to bylo normalne sehnatelne a nestalo to 50 korun Very Happy
tandel
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 16:57    Předmět: Citovat
Když myslíš, že keramické kondenzátory jsou lepší než fóliové a chceš mít zhruba 100n, můžeš dát v nejhorším 2x220n/50V do série a máš hned 110n/100V Smile
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&gcat=X6R&of=3&inc=detail&gesid=GES05400191
oscilos
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 17:23    Předmět: Citovat
no v tomto pripade se ale nemuzeme bavit jestli je foliovy kondik lepsi ja si myslim ze na tomto miste je proste mene vhodny Smile
bobecek
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 17:53    Předmět: Citovat
mrkni zde: http://www.eracomponents.cz/
maji tam i keramiku od 0.5pF - 10mikro/F až do 200V !
Naposledy upravil bobecek dne ne březen 16 2008, 21:21, celkově upraveno 1 krát.
tandel
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 21:00    Předmět: Citovat
mrkni zde: http://www.eracomponents.cz/, maji tam i keramiku od 0.5pF - 10mikro/F až do 200V !
Tak jsem se chtěl na to mrknout, ale
Ještě, že všechno ostatní potřebné jede.
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 21:10    Předmět: Citovat
zkus za odkazem umazat čárku
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Skus toto: http://www.eracomponents.cz/
Malo toho viem,radšej sa spytam.
bobecek
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 21:22    Předmět: Citovat
Omlouvám se, odkaz už jsem opravil, nevim jak se mi tam ta čárka dostala.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 21:45    Předmět: Citovat
oscilos napsal(a):
a mas recht...
tandel
PříspěvekZaslal: ne březen 16 2008, 23:38    Předmět: Citovat
Tak tak. Díval jsem se, že tam kde je v profi laboratorních zdrojích napětí přes 50V, se často používají keramické kondenzátory MKS4 Smile A ve zdroji TVP jsou taky...
