Nalevač panaku - Tenzometrický snímač
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 8:35    Předmět: Nalevač panaku - Tenzometrický snímač Citovat
Zdar tu všici.
Jsem se rozhodli se sousedem se pustit do něčeho takového:
https://streamable.com/qqipvt
Soused je stolař, takže o kabát by bylo postaráno.
Bych chtěl nalívaní neřešit časovačem, ale přes tenzometrický snímač.
Už jsem kdysi měřeni přes tenzometrický snímač dělal, ale ne tak malou váhu?
AD Převodník Modul 24-bit 2 kanály HX711 a k tomu nějaký tenzometrický snímač?
Jaký snímač vybrat pro maximální přesnost pro panáky, kde se váha pohybuje v rozmezí 20–50 g + sklinka?
https://www.hadex.cz/m522-vahovy-senzor-1kg-yzc-131-snimac-hmotnosti-arduino/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=17937749015
Jak je to s přesnosti?
Je jedno jestli koupím na ali nebo hadexu, kde je sama čina, nebo raději v GM?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 8:59    Předmět: Citovat
Nebyl by vhodnější průtokoměr?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 9:22    Předmět: Citovat
Já bych se bál toho proudu kapaliny, že rozhodí to vážení. Co tam plánuješ za čerpadlo? Peristaltické čerpadlo, Kdyby jsi sehnal s krokovým motorem, tak by ti zajistilo přesné dávkování, jenom počtem otáček.
http://www.jova1.cz/dilna/cerpadlo/cerpadlo.html
BigSandy
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 9:59    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Vidiš, dobrý postřeh, dik.
Jak je přesný tlakový spinač?
https://dratek.cz/arduino-platforma/34446-tlakovy-senzor-mps20n0040d-d-0-40kpa-dip-6.html
Klasickou injekční střikačku. Zespod ji plnit a nahoře tlakový spinač.
https://www.aliexpress.com/item/1005004761121166.html
Až se naplni určitým množstvím, tak ji pak vypustit.
https://www.aliexpress.com/item/1005006583551856.html
Nebo tam nechat ten tenzometrický snímač a plnit jen 1 nadrž, kde bude slivka stekat po stěně.
Až se naplni, tak jen otevřit ventil a vypustit.
bu2520
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 10:08    Předmět: Citovat
pokud počítáš s odměrkou uvnitř, mohla by to vyřešit optoclona snímající výšku hladiny ve válci. Peristaltické čerpadlo je dobrá volba, ale má problémy s nasáváním, když už je zavodněné tak je to dobré.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 10:29    Předmět: Citovat
Nikdy jsem měření množství vody neřešil, ale mi se libi to s tým tlakovým čidlem.
https://www.hadex.cz/m553-tlakovy-senzor-0-40kpa-modul-s-natrubkem/
I když někdo drbne do stolu, nemělo by to mít vliv.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 10:43    Předmět: Citovat
Je dobře se občas zabývat blbinama...Jen se děsí představy, že se něco posmolí, a pak bude nešťastný majitel muset lízat slivovici ze stolu (přece tu vzácnost neutře hadrem a nevyždímá do výlevky). Razz
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 10:58    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Tento:
https://www.eshophodinek.cz/digitalni-mikrovaha-kapesni-200g-0-01g-ht-1198/
Ale pumpa bude lepšia, lebo ti nadávkuje presne poldeci. Pre čapovanie poldeci cez hmotnosť budeš ešte musieť zadávať mernú hmotnosť tej ktorej pálenky podľa obsahu alkoholu, cukru, minerálov rozpustených vo vode a ďalších prísad. Wink
