Nalevač panaku - Tenzometrický snímač
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 8:35    Předmět: Nalevač panaku - Tenzometrický snímač Citovat
Zdar tu všici.
Jsem se rozhodli se sousedem se pustit do něčeho takového:
https://streamable.com/qqipvt
Soused je stolař, takže o kabát by bylo postaráno.
Bych chtěl nalívaní neřešit časovačem, ale přes tenzometrický snímač.
Už jsem kdysi měřeni přes tenzometrický snímač dělal, ale ne tak malou váhu?
AD Převodník Modul 24-bit 2 kanály HX711 a k tomu nějaký tenzometrický snímač?
Jaký snímač vybrat pro maximální přesnost pro panáky, kde se váha pohybuje v rozmezí 20–50 g + sklinka?
https://www.hadex.cz/m522-vahovy-senzor-1kg-yzc-131-snimac-hmotnosti-arduino/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=17937749015
Jak je to s přesnosti?
Je jedno jestli koupím na ali nebo hadexu, kde je sama čina, nebo raději v GM?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 8:59    Předmět: Citovat
Nebyl by vhodnější průtokoměr?
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 9:22    Předmět: Citovat
Já bych se bál toho proudu kapaliny, že rozhodí to vážení. Co tam plánuješ za čerpadlo? Peristaltické čerpadlo, Kdyby jsi sehnal s krokovým motorem, tak by ti zajistilo přesné dávkování, jenom počtem otáček.
http://www.jova1.cz/dilna/cerpadlo/cerpadlo.html
BigSandy
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 9:59    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Vidiš, dobrý postřeh, dik.
Jak je přesný tlakový spinač?
https://dratek.cz/arduino-platforma/34446-tlakovy-senzor-mps20n0040d-d-0-40kpa-dip-6.html
Klasickou injekční střikačku. Zespod ji plnit a nahoře tlakový spinač.
https://www.aliexpress.com/item/1005004761121166.html
Až se naplni určitým množstvím, tak ji pak vypustit.
https://www.aliexpress.com/item/1005006583551856.html
Nebo tam nechat ten tenzometrický snímač a plnit jen 1 nadrž, kde bude slivka stekat po stěně.
Až se naplni, tak jen otevřit ventil a vypustit.
bu2520
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 10:08    Předmět: Citovat
pokud počítáš s odměrkou uvnitř, mohla by to vyřešit optoclona snímající výšku hladiny ve válci. Peristaltické čerpadlo je dobrá volba, ale má problémy s nasáváním, když už je zavodněné tak je to dobré.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 10:29    Předmět: Citovat
Nikdy jsem měření množství vody neřešil, ale mi se libi to s tým tlakovým čidlem.
https://www.hadex.cz/m553-tlakovy-senzor-0-40kpa-modul-s-natrubkem/
I když někdo drbne do stolu, nemělo by to mít vliv.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 10:43    Předmět: Citovat
Je dobře se občas zabývat blbinama...Jen se děsí představy, že se něco posmolí, a pak bude nešťastný majitel muset lízat slivovici ze stolu (přece tu vzácnost neutře hadrem a nevyždímá do výlevky). Razz
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 10:58    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Tento:
https://www.eshophodinek.cz/digitalni-mikrovaha-kapesni-200g-0-01g-ht-1198/
Ale pumpa bude lepšia, lebo ti nadávkuje presne poldeci. Pre čapovanie poldeci cez hmotnosť budeš ešte musieť zadávať mernú hmotnosť tej ktorej pálenky podľa obsahu alkoholu, cukru, minerálov rozpustených vo vode a ďalších prísad. Wink
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 16:21    Předmět: Citovat
To se mi líbí, kde to je ke koupi.
Jinak jsem našel něco podobného
https://pilarie.com/products/gree
doktor365
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 16:22    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 19:23    Předmět: Citovat
Všechna čerpadla a zase trubky , a bude to v tom ležet . Nebylo by lepčí servem obrátit flašku s odměrkou ??? Ani by mi to z toho naboru nechutnalo .
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 19:48    Předmět: Citovat
ach jaj, zase komplikovane riesenia. Ja som videl uplne jednoduche. polozis flasku a on ju zacne pomaly otacat. od hrdla je len na nalievanie take kovove Ucko, a pod tym mas polozeny poharik. A pekne pomalicky nalieva, az kym nedosiahne pozadovanu hmotnost, pripadne das opticke snimanie hladiny a nastavis podla poharika. Neriesis prietokomer, neriesis umyvanie, len to proste utries. Skusim pohladat to video.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 20:04    Předmět: Citovat
Pche, takhle se to má dělat: https://www.youtube.com/watch?v=nZtfW2e2Cp0 Cool
Nebo v nejhorším případě koupit hotové: https://www.youtube.com/shorts/A_GSpZoO8qU
doktor365
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 22:15    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
To si ale domu těžko pořídíš
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 1:01    Předmět: Citovat
Myslím, že reálné řešení je přes objem, přes odměrku. Prostě naplnit odměrku a tu vypustit do skleničky.
Měření průtoku nebo výšky hladiny je problematické. Měření váhy tenzometrem nebude jednoduchý, bude záviset na umístění skleničky, Musela by být vždy na stejném místě.
