Sháním schéma elektronických varhan DELICIA model FENIX
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 21:53    Předmět: Sháním schéma elektronických varhan DELICIA model FENIX Citovat
Hezký večer všem,
přistály mi na stole výše uvedené historické varhany. Není signál na výstupu Sad
Proměřováním osciloskopem jsem se dostal na malou destičku před výstupem s pár součástkami, kde je výstupní signál pomocí tranzistoru stahován na zem, něco jako funkce MUTE. Jenže odkud vedou ty signály co to stahování ovlivňují? V tom "brabeništi" vysvazkovaných stíněných kablíků vedoucích "odněkud" na destičku, se moc, spíše tedy vůbec orientovat nejde, odkud co vede. Kdo to někdy viděl, už mi přeje velkou soustrast ...
Takže je zde moje velká prosba, není-li mezi Vámi vlastník dokumentace pro zmíněné varhany.
Strýček google dělá zatím na mé veškeré prosby o dokumentaci mrtvého brouka. Jediné co vyplivl je tento odkaz, ale to mi nyní moc nepomůže:
https://czechkeys.blogspot.com/2006/11/delicia-fenix.html
Buď blbě hledám, nebo je ta dokumentace někde šikovně schovaná, a tak ji google "nevidí".
Děkuji předem mockrát za Vaši snahu,
Vašek
Na fotkách jen ilustrativní náhled, jak to tam vypadá. Ta šikmá destička je ta, co se na ní dělá to MUTE.
 Velikost:  281.17 kB
 Zobrazeno:  58 krát
 Velikost:  281.43 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 1:17    Předmět: Citovat
Pedál máš zapojený?
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 16:22    Předmět: Citovat
Okoukával jsem je ze všech stran, ale nikde jsem u nich nenašel žádnou možnost připojení pedálu, tak vycházím z toho, že se mohl připojovat jedině až za výstupním konektorem, tedy na kabel vedoucí do mixu, nebo koncového zesu.
Vašek
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 17:26    Předmět: Citovat
A co když ručně odblokuješ ten trand co stahuje signál k zemi? Generátory, klávesnice fungují?
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 18:35    Předmět: Citovat
Tiež mám Fenixy a nemajú možnost pripojit pedál. Je tam len out výstup 0.33Va 1.55V. Sú funkčné,ak by si potreboval niečo pomerat ,tak napíš.
Pár dni dozadu my niekto písal ohladom schémy....nebol si to ty??
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 19:16    Předmět: Citovat
Vychádzal som z popisu na uvedenej webstránke:
Součástí varhan je pedál pro zesilování, jehož těleso je opět zhotoveno ze dřeva a potaženo koženkou. Uvnitř se skrývá potenciometr 10 kOhm s pastorkem a hřeben z pertinaxu. K varhanám a zesilovači se pedál připojuje kabely s tříkolíkovými konektory.
Teraz som si to prečítal ešte raz a už mi je jasné, že sa pedál zapája medzi varhany a zosilňovač. Ten tranzistor v ceste je teda zrejme len pre nejaké vibrato. Riadiací signál budú generovať obvody okolo potenciometrov... Skontroloval by som napájanie a či majú potenciometre správnu hodnotu, či nie je niekde na niektorom z potenciometrov blbý kontakt.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 19:54    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Zatím jsem se tomu věnoval jen dvě hodiny. Ale pokud šlůsnu šroubovákem bázi-emitor toho "stahovacího" KC tranzistoru, tak signál na výstupu je.
jurosdi napsal(a):
Tiež mám Fenixy a nemajú možnost pripojit pedál. Je tam len out výstup 0.33Va 1.55V. Sú funkčné, ak by si potreboval niečo pomerat, tak napíš.
Děkuji mockrát za nabídku, třeba ji využiji. I když to schéma by bylo samozřejmě lepší, než Tě otravovat s nějakým oměřováním. A ne, já jsem Ti o schéma nepsal, to byl někdo jiný, a ani to nebylo v souvislosti s tímto kusem varhan. Jsem první, kdo se na ně "dívá".
samec napsal(a):
Až budu mít v kuse více času, tak je zase dám na stůl, a budu pokračovat v měření. Vše můžu samozřejmě prověřit, jestli potenciometry ovlivňují signály z kláves, a vše ostatní. Nepříjemné je to zadrátování ve svazkách, takže dohledat za současného vestavění v bedně, kam vede příslušný kabel je prakticky nemožné Sad
Zatím tedy poprosím jen o příspěvky ohledně schéma.
Až nějak pokročím, dám vědět. Při tom prvním krátkém rychlém průzkumu jsem zjistil, že na tu malou obdélníkovou destičku mi vedou dva obdélníkové signály, z kterých se na ní vyrobí ten "MUTE". Frekvenci a amplitudu změřím příště, a případně jestli je nějaký potenciometr nějak ovlivňuje. Jen dodám, že jeden signál měl cca poloviční frekvenci oproti druhému, nebo opačně, záleží jak na to koukáme Wink Označení na spoji je u nich "DM" a "HM".
Vašek
jurosdi
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 20:00    Předmět: Citovat
DM- dolný manuál.
HM-horný manuál.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 20:02    Předmět: Citovat
Díky moc, pomůže mi to při testování a měření.
Vašek
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 20:48    Předmět: Citovat
Vašku, doba vzniku je cca stejná, tak třeba to bude obdobné.
https://czechkeys.blogspot.com/2008/06/delicia-s-102.html
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 20:59    Předmět: Citovat
Děkuji Ti za snahu, ale ty mé jsou úplně jiné, nic se bohužel neshoduje Sad Není v nich žádný MOSFET, je to vše klasika KF5xx a KC5xx a KC14x, je to i jinak co se zpracování signálů týká. Viz můj odkaz v prvním příspěvku.
Vašek
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 21:10    Předmět: Citovat
Vašku,mohl bys prosím vše podrobněji nafotit? Všechny desky atp.
Trochu mne ty stroje zajímají,ale šéma jsem ještě neviděl, děkuji
Zatím zbývá jen jít od jednoho z generátorů a hledat co je dálSad
možná bych mrknul na vibrato jestli je funkční a nezavírá někde cestu signálu
VASEK_W
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 21:45    Předmět: Citovat
Tak abych zatím informací o odstraněné závadě nějak uzavřel téma pro tuto chvíli.
Závada byla ve vyschlém integračním kondenzátoru 10u/6V na té malé destičce. "Nenasával" do sebe přicházející impulzy, tím pádem procházely dále do obvodů, a pak samozřejmě tropily neplechu v obvodu "mute", jehož tranzistor otevřely, a bylo vymalováno Smile
Jeho výměna problém vyřešila Wink
Co se týká fotek, tak něco mám, ale jsou vzhledem k mizernému osvětlení během opravy nekvalitní (zašumělé). A ke všemu je mám ve vyšším rozlišení, a na jejich zmenšování v "malování" už není sil...
Vašek
