Renovace osciloskopu Tektronix 213
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 16:42    Předmět: Renovace osciloskopu Tektronix 213 Citovat
Koupil jsem na ebay tenhle malý osciloskop-multimetr v jednom. Je to nádherný stroj(ek). Napájení ze dvou NI-CD aku (2x1,2V), měří napětí DC, AC přimo na sondě osciloskopu, R a I na bočních vstupech. Zobrazení je na obrazovce. Elektricky byl nefunkční, nenaběhl zdroj kvůli přetížení. Mechanicky byl celkem OK, na pravém spodním rohu byl uražený roh plastového krytu, chyběly tři hmatníky na knoflíkách.
Našel jsem vadný tantal a vyměnil, teď naběhne. Měření bylo divné, problém byl v attenuátoru. Akumulátor jsem nahradil DC-DC měničem 12V-2,4V, 3A, který jsem dal za stínění do prostoru pro akumulátory. Dozadu je vyvedený krátký napájecí kabel s konektorem a napájet se bude z 12V adaptéru.
Problém byly chybějící knoflíky. Plast je po letech totálně zkřehlý a během sundavání se mi jeden knoflík totálně rozpadl v ruce. Rozhodl jsem se vyrobit hmatníky nové, zaformovat jeden hmatník a odlít si z polyuretanuvé pryskyřice nové. Postup jsem nafotli, možná bude pro někoho zajímavý.
Takhle to zobrazuje, foto z TekWiki
 Velikost:  94.8 kB
 Zobrazeno:  70 krát
Vnitřnosti
 Velikost:  196.34 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  116.83 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Výroba formy na hmatník, Adiční silikon RT620, hmatník s ohrádkou přidělaný k podložce, zalito
 Velikost:  102.87 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Detail formy. Tahle je koncipována bez vnitřní dutiny, kterou bude nutné vyrobit frézkou.
 Velikost:  88.31 kB
 Zobrazeno:  55 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 16:47    Předmět: Citovat
Další postup odlévání. Druhá forma je včetně vnitřní dutiny. Uvidím, jak to bude pevné a odlitelné, vyberu si tu lepší variantu.
Druhá forma je i s dutinou. Vložený vtok pro nalití polyuretanu. Forma se bude muset říznout.
 Velikost:  99.49 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Obě formy po zatuhnutí silikonu a vyndání z ohrádek.
 Velikost:  139.46 kB
 Zobrazeno:  43 krát
Menší forma s vyndaným mástrem.
 Velikost:  231.17 kB
 Zobrazeno:  58 krát
Kompletní forma před řezem
 Velikost:  64.87 kB
 Zobrazeno:  43 krát
Řez formy ostrým nožem.
 Velikost:  94.8 kB
 Zobrazeno:  33 krát
ondraN
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 16:48    Předmět: Citovat
A poslední část.
Varianta s odlitou vnitřní dutinou je použitelná, takže udělám ty. Bude následovat nástřik a nápis možná pomocí obtisku.
Rozřízlá, nyní dvojdílná forma s vyjmutým hmatníkem (master)
 Velikost:  176.59 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Tady je vidět odlitek včetně nálitku, který se musí odstranit.
 Velikost:  146.6 kB
 Zobrazeno:  50 krát
A takhle vypadá hmatník odlitý a originální na osciloskopu.
 Velikost:  66.1 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 16:54    Předmět: Citovat
Nevedel som, ze sa taketo nieco vyrabalo. Podla Tekwiki to ma aj sietovy zdroj.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 18:01    Předmět: Citovat
Tleskáme
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 18:07    Předmět: Citovat
...se vyblbneš, pěkná práce.... Very Happy
Naposledy upravil jardafiala dne po únor 02 2026, 15:49, celkově upraveno 1 krát.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 18:15    Předmět: Citovat
Info o tomto Teku je v AR8/1975, str. 292, o ďalších typoch v AR10/1975, str. 369.
Stefan31
ondraN
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 19:27    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Síťový zdroj je jen pro dobíjení akumulátorů. Není to na něj schopné běžet.
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 19:45    Předmět: Citovat
Takto nejako som navrhoval v inom vlákne odliať hmatník tlačidla, ale nebolo k tomu dostatok odvahy.
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 20:04    Předmět: Citovat
Dal by som tam NiMH clanky, napr. ReCyko+ 5700mAh.
ondraN
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 20:26    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
No, ono to není moc triviální a je na to potřeba dost věcí. Už jenom ten silikon a pryskyřice se nedají koupit v malém balení a velké není žádná láce. Pak je třeba nějaká vývěva (stačí ledničkový kompresor) na vakuování silikonu, aby ve formě nebyly bublinky. A pak mám přetlakovou komoru na 10atm pro přetlakové odlévání. Mnoho let jsem se věnoval modelařině a tak to mám, a samozřejmě ještě zkušenosti. Proto je to pro mě první volba. Dalo by se to udělat SLA 3D tiskem, ale to mě jednak nebaví a taky ten povrch stojí dost za prd a následná úprava je pakárna.
ondraN
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 20:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nechci tam žádné akumulátory, protože je to sbírkový přistroj a neplánuji s ním žádný pravidelný provoz. Udělal jsem to tak, že na občasné pohrání to připojím na adaptér. A kdyby bylo potřeba, stačí vyndat DC-DC měnič a dát tam akumulátory a je to v původním stavu. Žádná změna, kterou jsem udělal není nevratná a tak se mi to líbí.
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 22:07    Předmět: Citovat
Ještě info, jestli to není tajný, co to stálo i s dopravou?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 8:23    Předmět: Citovat
Existuje ruský osciloskop, který vypadá na pohled dost podobně a ten multimetr na obrazovce má taky. Je to celkem běžný typ a dokonce většinou i funguje. Myslel jsem, že to byl origo ruský vynález Shocked
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 9:55    Předmět: Citovat
Pěkná práce! A ten ruský je C1-112 do 10 MHz.
