JBL_BT repro_Etreme2 GM
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 12:13    Předmět: Citovat
Ano máš pravdu hledal jsi právě přes BT hraje a zjistil jsem je tam FW 2.6
a novější není. Tak tato možnost padá.
Ano s vyloučení hardwaru je mezi vámi, dokumentací, reprem a mnou trochu složitější cesta.
Bezpečná vím jak udělat z chodicího repra pomocí kombinace tlačítek a ... bezvládnout mrtvolu. Rád by vám to poskytl na stůl a bez součastních informací (možná mylných to jsou moje zkušenosti) jakou cestou problém řešit.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 15:15    Předmět: Citovat
a ten pokus o reset proběhl?
https://www.youtube.com/watch?v=hhFgnf1KZhQ
Jindra
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 18:54    Předmět: Citovat
Děkuji za odkaz. Teď proběhl bez úspěchu repro je v jiném stavu.
Po připojení napájení se rozsvítí led nabíjení poslední bliká po pár s. zhasnou.
Nic jiného nesvítí.
Jak to uvést do provozu je jak jsem psal. Mam to teď částečném rozebrání z důvod, že to tahám jak kočka koťata
Chtěl jsem splnit slib pin2 U5 to nedám měřit a mačkat má to rozměry 2x1.6mm
 Velikost:  278.55 kB
 Zobrazeno:  35 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 23:14    Předmět: Citovat
Ještě to můžeš změřit na uzlu R317 a R56, nebo na C47, nebo na D34
 Velikost:  147.68 kB
 Zobrazeno:  63 krát
Jindra
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 10:22    Předmět: Citovat
Děkuji ti za snahu to jsem z dokumentace také pochopil. Problém mám velikosti té desky, součástech a mnou.(řečeno chyba je mezi PC a židlí)
Jindra
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 20:31    Předmět: Citovat
Tak černý pátek se asi naplnil. Pin2 U5 0,23/0,11V , TP93- 0,11/0V, TP55,TP52,TP53 - OV.
Na aliexpru asi 135,- , ale velikostí výměna mimo mé možnosti.
Smůla první zapnutí IO nepřešil, jinak byl úplně nový...
Děkuji
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 7:40    Předmět: Citovat
a D35 nebo C47 jsi vyloučil? Zkusil bych R317 na okamžik překlenovat třeba odporem 10K a ampérmetrem v sérii, kolik tam poteče proudu. Před R56 se děje co? Těch STB_3V3 tam je?
Jindra
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 11:01    Předmět: Citovat
Trochu problém v desce orientovat (velikost a jak vídím) D31,32,..D34 nejsou, zkrat C47 nemá (a ještě měř asi 4k Ohmu), 3V3 jsou i pin1, R56 tj. TP93.
Ten pokus malé tech. komplikace...
Jindra
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 11:51    Předmět: Citovat
Jen málá vsuvka k teorii HW/FW
Změřeno na FLIP4 je tam IO SLG46140 (řeší OFF/ON) na R823 a R828
OFF/ON R823 3V6/ 0V, R828 0V/3V6 po ulovnění 3V6. a nezapne se ( před tím žil - byl tam můj error)
U Extreme2 je to bohužel HW
 Velikost:  96.11 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Naposledy upravil Jindra dne st únor 04 2026, 18:55, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 17:00    Předmět: Citovat
Jak můžeš mít na TP93 3V3? pokud máš na pinu 2 0,1V? to mi prosím vysvětli.
Jindra
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 18:22    Předmět: Citovat
Nemám je 0,1V/0V - to byla hlava a ruce skok na předešlé měření. R56 před= TP93
3V3 je pin1 U5
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 19:27    Předmět: Citovat
ok.
jsi schopen sundat ten C47?
Jindra
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 19:35    Předmět: Citovat
Sundat to nějak půjde, ale zpět... mám teď pájku
Myslel jsem na to, není co zkazit troch času
Je pryč žádná změna 0.23V
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 20:28    Předmět: Citovat
tak to je asi konečná, pokud teda nedokážeš vyměnit ten U5.
Jindra
PříspěvekZaslal: st únor 04 2026, 20:53    Předmět: Citovat
Nevím jak na tom jsi ty, já jsem tak malého nedělal má to tak 2x1,8 mm 14pin. YouTu žádný problém .... uvidíme. Zda to koupit a výsledek...
Strana 3 z 3
