Blikání displeje TEK TDS220
LadaV
Založen: Feb 01, 2026
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 10:09    Předmět: Blikání displeje TEK TDS220 Citovat
Mám starý osciloskop Tektronix TDS220. Po zapnutí sice měří a zobrazuje, ale přes obrazovku přelétají rychle blikající vodorovné pruhy, které téměř znemožňují měření. Po půl hodině až hodině se to trochu spraví, ale stále tam něco je.
Ve zdrojové části jsem vyměnil všechny elektrolyty a v displeji jsem vypájel a proměřil tantaly - vše ok. Problém stále trvá a už nemám nápady, co bych zkusil. Nemáte někdo podobnou zkušenost nebo radu?
Předem díky,
Laďa
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 10:34    Předmět: Citovat
Asi by bolo dobré najprv zistiť, kde problém vzniká, či vo vstupných obvodoch, v displeji, či v RAM pamäti. Bliká len priebeh, alebo aj obrazovka s nastaveniami? Pri zastavení zobrazovania sa zastavia aj pruhy, alebo blikajú ďalej? Sú rušivé pruhy aj na uložených priebehoch? Sú prítomné na priebehoch vyčítaných cez komunikačné rozhranie? Majú rôzne nastavenia (čas, amplytúda, mód vzorkovania, veľkosť vyrovnávacej pamäte,...) vplyv na rušenie?
LadaV
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 18:38    Předmět: Citovat
Vyřešeno.
Problém byl určitě na LCD, protože se pruhy zobrazovaly vždy.
Znovu jsem přeměřil domnělé tantaly na LCD a opravdu byly špatné. Sice měly nějakou kapacitu, ale naměřil jsem na nich velký sériový odpor. Po výměně vše šlape jak má.
Moc děkuji.
Laďa
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 9:50    Předmět: Citovat
Na LCD tam žádné tantaly nejsou a nebyly..
LadaV
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 9:33    Předmět: Citovat
Omlouvá se nejsou to tantaly ale obyč.elyty 3,3MF/35v-3ks.
fredis
PříspěvekZaslal: út únor 03 2026, 9:37    Předmět: Citovat
No a jsme doma Wink Laughing . Ale stejně za to mohl displej spolu s RAM jak napsal odborník na všechno Rolling Eyes samec...
