Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9489 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá leden 30 2026, 19:20 Předmět: výdrž PLA materiálu
Stalo se někomu, že mu výtisk z PLA zdegradoval? Myslím v normálních domácích podmínkách (pokojová teplota, vlhkost...).
Mám jedno starý PLA vlákno, od výroby 5 let a samo o sobě je v pohodě, i tisky z něj. Jak je PLA vlastně moc citlivý na UV a vodu? Podle AI shnije za 3-6 měsíců.
Zaslal: pá leden 30 2026, 20:04 Předmět:
No snad to není jak ty úžasný igelitky, co jsem si schoval do šuplíku a když jsem jednu potřeboval, tak se mi rozpadly na střepy. Lámalo se to jak lázeňský oplatky.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5344 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 30 2026, 21:17 Předmět:
forbidden napsal(a):
To nejspíš měly být úžasné ekologické autodestrukční plasty, které se po čase samy rozloží a nezatěžují přírodu. Stalo se mi to samé s igelitkama z OC Globus. Šuple pak bylo plné šupin a bince.
Později se objevily zprávy, že se sice celkem rozpadnou, jenže zatěžují přírodu mikroplasty, což je nový strašák a máme je už v mozku, reprodukčních orgánech i jinde.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 980 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá leden 30 2026, 21:25 Předmět:
V roce 2018 jsem si koupil Průšu MK3.
Dodali k tomu nějaké PLA.
Řekl bych, že to mohla být Mladeč.
Tenkrát ještě svůj filament, jako takový neměli.
A vlastně ani nevím, zda si jej vyrábí sami, nebo to pro ně někdo dělá.
Každopádně jsem tenkrát vytiskl špunty na trubky na plot.
Dodnes tam jsou. Na slunci, v mrazu.
Na pohmat i na pohled jsou pořád stejné. _________________ Hledám ideální řešení...
PLA vlhne a krehne. Filament sa pri manipulácií láme a pri tlači nedržia jednotlivé vrstvy dostatočne na sebe, výtlačok sa viac krúti. Preto je dôležité držať filament v suchu a zbytočne nové balenie nerozbaľovať.
PLA od průši vydrží poměrně hodně. Mám teď pár dílů z černého venku nebo ve vlhku cca od jara a zatím nějaká pozorovatelná degradace nenastává.
Otázka je ještě teplota tisku - pozoruju velký rozdíl mezi tím co padá z lepší tiskárny a z nejmenovaného čínského bastlu.
