Jack 3,5mm - dostupnost, kvalita, provedení atd.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 18:47    Předmět: Jack 3,5mm - dostupnost, kvalita, provedení atd. Citovat
Dá se v dnešní době sehnat jiný konečník, než současná láce, na níž je pomalu víc plastu, než kovu? Např. viz kondík. Plastokovové za půl darma, celokovový za čtrnáct. Embarassed
Potřebuju spíchnout jednu až dvě pracovní bytelné šnůry k Didaktikům. Na jednom konci DIN3, na druhém dva jacky 3,5mm stereo (pro LOAD na straně 1. jacku využito jen L a GND, pro SAVE na straně 2. jacku využito spojených L&R a GND) k propojení počítače a "běžné zvukovky" v PC, či ntb.
Přebírám zásoby a našel jsem dva příklady toho lepšího, co bych rád použil. Sice jsou ušmudlané a bídně pájené (darovanému koni...), ale na ukázku stačí.
[1] Dolní konektor má plastový kryt z tvrdého plastu, žádný gumohyb, jako ty součásné a levné. Potkával jsem je dřív relativně často, hlavně u provedení 2,5mm. Jedinou nevýhodou je velikost otvoru na průchod kabelu. Zpravidla je to tak, že pokud je k mání slabý kabel, je originál díra moc velká a naopak. Dolní konektor je, věřte, nebo ne, jihlavák.
[2] Teslácké značení 2WK 459 03 (viděl jsem jednou v životě - onen pitvaný exemplář).
[3] Plastový kryt onoho jihlaváku (či odjinud?) se symboly Tesla a ESČ. Je řešený docela vtipně, anžto část, která v řezu tvoří osmiúhelník, je s částí žebrovanou spojená "drážkovitě", a tak se při šroubování plastu na kovovou část jacku nepřekroutí. A navíc je ta část vpravo v řezu uvnitř oválná, a tím pádem přesně pasuje na novější teslácké provedení třívodičové signálové šnůry (L - rosolová, R - hnědá, GND - měděný oplet& kontrolní červený provázek, šedá - oválný obal).
Celokovové jacky současné produkce jsou sice lepší, ale blbě se utahují, takže hrozí riziko povolování krytu. Ani jedno z předkládaných řešení jsem při zimním prolézání internetu nenalezl. Nevím
[1]
 Velikost:  166.23 kB
 Zobrazeno:  6 krát
[2]
 Velikost:  30.59 kB
 Zobrazeno:  1 krát
[3]
 Velikost:  200.26 kB
 Zobrazeno:  2 krát
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 19:05    Předmět: Citovat
Jo, ten bakelitový znám, ale po čase popraskal v závitu. Co takhle koupit nějakou hotovou šňůru s nalisovanýma slušnýma konektorama 3,5 Jack na obou koncích, střihnout jí napůl a zapojit je do tříkolíku? Tam si to spojíš a zapojíš, jak budeš chtít.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 19:23    Předmět: Citovat
Zalisovanou od výrobce nedoporučuju, co mám zkušenosti z kapely, tak ty odchází nejdřív.
Kovový jack - tam se nespleteš. A pokud chceš zabránit povolování, stačí zakápnout barvou. Svého času jsme používali barvu na kůži. Drží to dostatečně a když potřebuješ, tak to povolíš.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 19:24    Předmět: Citovat
Vybírám něco od Amphenol,Neutrik apod. Ty jsou docela slušné
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 19:41    Předmět: Citovat
...eště Rean. Rozdíl v kvalitě a montáži oproti běžně prodávanýmu šrotu propastná.
judeware
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 19:57    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, jak netypické zapojení na obou koncích požaduju, udělám všechna spojení raději ručně. Ony ty lisované mnohdy nejsou stíněné (řešení jacků u repro genius), nebo by to bylo kabelově silné, na straně DINu špatně upevnitelné. 2WK 459 03 fakt nikdo neviděl?
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 20:18    Předmět: Citovat
Nevím , no mi stačí https://www.aliexpress.com/item/4001057132807.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.1352.5ab81802GMLOyb
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 20:20    Předmět: Citovat
Ako dobrú radu môžem doporučiť nevyrábať priamo kábel, ale vyrobiť redukciu z DIN3 na 2x zásuvka Jack 3,5mm, dĺžky asi 20 cm. Do nej potom zapájať klasické prepojovacie káble jack-jack. A ešte to hlavné: na vstup aj výstup DIN konektoru dať zenerovu diódu 4,3V proti zemi, následne jack vstupy a výstupy oddeliť 1K odporom. Vznikne ochrana proti prepätiu pri zapájaní prístrojov s rozdielnym potenciálom zeme.
Výhody:
- ušetrí to výmenu LM311 pri poškodenom kábli (odpadnutá zem), Jack sa môže bezpečne odpájať a zapájať aj za prevádzky
- odstránia sa nechcenné resety pri odpájaní magnetofónu/notebooku z elektriky
- keď sa časom poškodia prepojovacie káble Jack-Jack, vymenia sa iba tie, redukcia ostáva
- možnosť použiť káble takej dĺžky, ako je práve potreba
