S: děrovací kolečko
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 1:51    Předmět: S: děrovací kolečko Citovat
Sháním děrovací kolečko na rukojeti. Je to podobný tomuhle ale má to těch disků vedle sebe asi 5 a hlavně na těch diskách to má asi 2-3 mm dlouhý jehly asi jako jsou na šití. Viděl jsem to na Trubce používat na perforaci plastových fólií. Vyrobí to přejetím po fólii tisíce drobných dírek v několika řadách.
Hledal jsem na netu a našel jen tohle. Je to nejblíž ale moc hrubý a jen jedno. Koopit jich víc a dát na jednu hřídelku, to není zrovna levný řešení. Pak jsou ještě plastový děrovací kolečka na odvzdušnění těsta ale to je zcela nepoužitelný.
Nenapadá vás, kde a pod jakým názvem to hledat?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 7:51    Předmět: Citovat
něco takovýho?
https://www.dum-dilna.cz/naradi-do-pneuservisu/jehlovy-pritlacny-valecek-52x46-mm--invento-it209-0313/
ale ta cena ..... Sad
Screenshot 2026-01-24 at 07-44-51 Jehlový přítlačný váleček 52x46 mm Invento IT209-0313 - Dum-dilna.cz.png
 Velikost:  224.67 kB
 Zobrazeno:  9 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 9:47    Předmět: Citovat
Zkusil jsem takový název..
https://www.ortodroma.cz/produkt/perforacni-nastroj/
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 10:40    Předmět: Citovat
Nevím k čemu to potřebuješ. Na kartonové krabice existuje takovéto kolečko:
https://www.aliexpress.com/item/1005010459557350.html?
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 20:26    Předmět: Citovat
Je to na perforování reklamkových fólií pokud se dvě vrství na sebe. Ta horní se obkreslí na spodní a na ty spodní se obkreslená plocha pojezdí tímhle rajblíkem, udělají se tisíce mikrodírek aby měl kudy utýct vzduch a nedělaly se mezi fóliema bubliny. Ty hroty musí být krátký do 2 mm a v podstatě jehly na šití, jinak to fólii natrhává.
Dobrman, co jsi našel se dost blíží ale je to zbytečně široký a jehly dlouhý a tlustý, No a ta cena. Rolling Eyes
Nojo, tak nezbyde nic jinýho, než zůstat u starý technologie, kdy se spodní fólie narosí vodou s detergentem a horní se na ní položí a stěrkou od středu vyžene voda a nechá se to 12-24 hodin schnout. Ono se to spojí adhezí a bubliny se nedělají. Jenže to trvá strašně dlouho. Tím rajblíkem to je otázka minut.
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 8:00    Předmět: Citovat
co tohle? https://activeshop.cz/mezoterapeuticky-derma-roller-1-0-mm-540-ocelovych-jehel.html
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 19:39    Předmět: Citovat
Náhodou jsem narazil na tohle:
https://www.aliexpress.com/item/1005006866357807.html?
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 0:06    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Vypadá to, že jses přesně trefil. Tohle měl amík na Trubce při potahování Monocotem. Díky, zkusím objednat, za těch pár kaček to na odzkoušení stojí za to.
