Zelený panáček
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 20:09    Předmět: Citovat
Prim napsal(a):
Spíš než řazení jednotky je to start/stop.
Tak mně se třeba hybrid rozjede na elektriku okamžitě po uvolnění brzdy, a spalovák se bez rušivého přechodu navrkne až když je auto v pohybu. Je to velmi rychlé. Elektromobily, ty vůbec vyrazí ve zlomku sekundy s plným výkonem. Staré atmosférické benzíny s hydroměničem taky bez prodlevy.
Ovšem nedávno dali kolegovi jako náhradní vozidlo nového Golfa s dvouspojkou, a to byla skutečně vtělená letargie. Od sešlápnutí plynu to trvalo ke dvěma sekundám, než se naškytnul motor, než automatická převodovka pochopila, že je konec pauzy, a než se vzpamatovalo dřímající turbo. Když tomu neuvyklý člověk zkusil pomoci přidáním plynu, pauzu to nezkrátilo, ale zato se rozjel za mohutného řevu a s cukajícím antihrabem. To auto je podle mého naprosto skvělé pro nedočkavé nerváky.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 16:59    Předmět: Citovat
Taky se toho nechci dožít. Ani nemusím doufat Very Happy
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 8:31    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Spíš má význam ta fáze, kdy odpočítávají červenou, aby dav věděl jak ještě dlouho bude čekat.
Poslední dobou se rozmohly provizorní semafory, které to počítadlo mají, ale neukazuje v sekundách, ale v jednotkách cca 5x delších. Sledování takové časomíry drásá nervy ještě víc, než kdyby tam nebylo nic.
p32: pokud je známo místo zastavení, tak nemusí být potřeba se rozjet na plnou dovolenou rychlost, což ale nic nemění na tom, že je z hlediska spotřeby optimální se rozjet s co největším zrychlením a pak k místu zastavení doplachtit.
Strana 3 z 3
