Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1636 Bydliště: Studénka
Zaslal: so leden 31 2026, 13:52 Předmět: Windows DEFENDER - zkušenosti.
Zdravím.
Celé roky používám v PC jako antivir přednostně Defender. Několik roků s W10, poslední dva roky s W11.
Vždy jsem spustil ke kontrole PC jen "rychlou kontrolu", která tvá obvykle trvá 4 až 7 minut. Kontrola vždy dopadla stejně, "nebyly nalezeny žádné hrozby".
V pátek 30.1. jsem jen tak ze zvědavosti spustil Defender na "úplnou kontrolu".
Asi po 4 1/2 hodinách jsem kontrolu přerušil (pozdě večer).
Defender prohledal přes 7 miliónů souborů a po předčasném ukončení hlásil dvě hrozby, jednu vážnou a druhou nízkou. Vážnou přesunul do karantény. K té nízké hrozbě napsal zprávu, že "Tuto aplikace nejde blokovat"
Druhý den ráno jsem znovu spustil tu "úplnou kontrolu". Čekal jsem, že Defender bude kontrolovat vše znovu od počátku.K mému překvapení kontrolu dokončil již po 2 hodinách při prohledání asi 2,5 miliónu souborů. Jako by si pamatoval kde kontrolu z předchozího dne přerušil. Přitom hlásil dvě hrozby, obě vážné. Obě hrozby opět skončily v karanténě.
Všechny tři vážné hrozby jsem nechal příkazem pro Defender "Odebrat".
Poslední nízká hrozba ukazuje, že se jedná o ovládač WEB kamery Microsoft VX-1000. Tato kamera mi s W11 nefunguje, tak je nepoužívaná. Asi pro ní zůstal někde ovládač ještě od instalace pod W10.
Mohu ho odstranit, ale zatím nevím jak to provést.
Výsledky kontroly Defenderem jsou vidět na přiložených obrázcích, kde jsou i informace o nalezených virech.
Možná bude tato informace pro někoho zajímavá.
Dnes v sobotu 31.1. jsem ze zvědavosti spustil úplnou kontrolu s "ESET On line scanner". Ten mi pravidelně v nastavených časech kontroluje PC také v režimu rychlé kontroly. Zatím prohledal 444 000 souborů a píše "11 detekovaných objektů".
Zdá se, že Eset bude pracovat až do rána. Dám sem vědět, co Eset objeví. proti Defenderu.
Zaslal: so leden 31 2026, 14:05 Předmět:
K mému překvapení ESET skončil práci za necelé 3 hodiny. Našel a vyléčil 15 hrozeb. Překvapuje mne, že Defender prohledával miliony souborů a ESET jen 471 tisíc.
Máňa řikala, že to neni směroplatný...
... Ten pocet souborů.
V ramci urychleni testovani souborů se obvykle nestouraji scanery ve vsech souborech jednotlive.
Prednostne v tech typech, kde ocekavaji nejakou breberku.
I uzivatel to muze v zakoupenych AV ovlivnit, ktere typy souboru prohledavat a ktere ne. AVG treba.. A jine.
Ten objem se muze jeste zmnohonasobit prohledavanim archivu nebo ulozist v siti.
Ze zkušenosti vím, že Defenderu nevadí různé cracky, které třeba jen pasivně leží, ale komerční antiviry je najdou a křičí, protože musí ukázat, že pracují, a ospravedlnit svoji cenu, případně ponoukat k zakoupení. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: so leden 31 2026, 20:53 Předmět:
josef_novak napsal(a):
Brozicek nám chtěl sdělit, že všichni co používají Defender jsou ...., protože on má Eset a ten najde i suché z nosu.
Zjevná reakce typická pro sociální sítě. Tam si lidé vyčítají a odsuzují často urážlivě kdejaký jiný názor nebo zprávu. Snad aby se ukázali, že jsou zralejší a pokročilejší.
ESETem se nechlubím, stejně mám v PC nějakou On Line verzi, kterou je nutno spustit, aby pracovala. Trvale preferuji a používám Defender. ESET On Line mi neběží na pozadí, spustil jsem ho po velmi dlouhé době, jen tak se zvědavosti a zde jsem se podělil. Pokud roky nebyl spuštěn, asi pravidelnou kontrolu neprovádí. Domníval jsem se chybně o jeho pravidelné kontrole, protože v hlavičce po spuštění měl uvedeno, že příští pravidelnou kontrolu provede 1.2.2026 v 18 hodin. Pokud není spuštěn, určitě pravidelná kontrola neprobíhá.
Myslím, že Elektro bastlírna je hlavně pro rozumné technicky uvažující uživatele, kteří se vyvarují osobních útoků.
Stejně tak se mi nelíbí reakce Samce "Sprostosti ťaháš a inštaluješ do počítača a potom sa divíš, že máš vírusy." Nic o mne nevíš a píšeš nejapné poznámky.
Téma může administrátor uzamknout. Já jsem se slušně podělil o svoji zkušenost a dál k tomu není potřeba diskutovat.
Nevyjadroval som sa k tebe, ale k tomu, čo máš v počítači.
Pozrel si sa aspoň na tie nájdené "virusy"? Či si to len zmazal a nezaujíma ťa, čo to je a kde sa to tam vzalo?
Naozaj si potrebuješ do počítača inštalovať nejaké kolotočárske RGB LEDky?
S ESETom mám svoje skúsenosti a myslím si o ňom svoje. Do počítača by som to nechcel ani zadarmo, ani keby oni platili mne.
Základná zásada: Nikdy, NIKDY!!! neinštaluj softvér z pochybných webstránok a kdejakých shareware uložísk. Vždy ťahaj len softvér z overených oficiálnych stránok.
