Koupím IGBT SIEMENS BSM 150 GB 100 D
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 20:02    Předmět: Koupím IGBT SIEMENS BSM 150 GB 100 D Citovat
Zdravím, nemáte někdo na prodej IGBT "tranzistůrek" SIEMENS BSM 150 GB 100 D?
Tenhle to má evidentně za sebou Sad
Hodily by se i dvě trubičkové pojistky FWP-30A14F
(Ø x d) 14 mm x 51 mm 30 A 690 V/AC F superrychlá.
Předem dík.
 Velikost:  215.95 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  72.63 kB
 Zobrazeno:  23 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 21:03    Předmět: Citovat
Těch IGBT je poměrně dost na íbeji (tam úmyslně filtrováno jen z Evropy).
Pojistky podle parametrického vyhledávání asi u libovolného prodejce. Edit: měl by to být typ FWP-30A14F (dnes pod Eatonem).
Jo a napřed kompletně ověř další obvody, zejména budicí, abys to nekupoval zbytečně.
jova1
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 23:44    Předmět: Citovat
Dík za rady. Na ebay už jsem taky koukal, ale majitel by to rád prohnal účetnictvím. Zatím jsem tam naměřil ve zkratu diody na vstupech gate-emitor. S buzením to bude trochu složitější, zatím co jsem na to v rychlosti koukal, jsou tam na tišťáku přiletované takové podivné destičky, osazení smd tranzistory.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 8:17    Předmět: Citovat
Ahoj Jovo, tyhle ultrarychlý pojistky pro polovodiče v rozměru 14x51mm mám, ale jen hodnotu 50A. To už je o dost víc, ale kdybys je užil, tak Ti jich pár pošlu.
jova1
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 10:36    Předmět: Citovat
Takhle vypadají ty budící obvody. Jestli na těch něco odešlo, tak jsem bez šance to opravit. Co jsem zatím měřil, tak jsou vyzkratované ty dvě ochranné diody u gate. Zdá se, že signál jde patrně přes ty optrony HP4514, nebo co to vlastně je, pak na ty budící obvody, z nich na komplementární pár výkonových tranzistorů D44/45H11 a přes tranzistory V405 + další, na ty ochranné diody u gate tranzistorů. Předpokládám, že hlavní buzení gate, obstarávají ty výkonné tranzistory D44/45H11a ty V405 zajišťují rychlé uzavření IGBT tranzistorů. Napájení pak zajišťují ty transformátorky.
TO: jenicek, zatím dík, ony jsou tam v páru, takže je to vlastně 60A. 100A už by bylo asi moc a 50 zase málo. Rolling Eyes
 Velikost:  135.57 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  109.79 kB
 Zobrazeno:  32 krát
 Velikost:  244.79 kB
 Zobrazeno:  31 krát
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 22:42    Předmět: Citovat
Čo to bol za menič ?
