Sháním díly na Tesla NZK 160
Misak
Založen: Jul 27, 2023
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 16:16    Předmět: Citovat
Před D301 je 330mV za ní OV.
Misak
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 16:29    Předmět: Citovat
Sakra, tu zrovna nemám...,náhrada 1N5338B?
Díky
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 16:42    Předmět: Citovat
To je nesmysl: T303 musí mít na kolektoru vždy víc, než na emitoru. Přesněji řečeno - na kolektoru je za provozu těch asi 10 - 12 V vždy, tranzistor je buď zcela zavřený (nevede), nebo má na emitoru asi o 0,7 V méně, než na bázi. Na kolektoru může být i víc, než těch 12 V, ale to neodhadnu, ani nepamatuju, že by mě kdy zajímalo. Těch 9 V z emitoru jde přes kontakt na regulátor motorku.
Jo, a před D301 musíš naměřit stabilizované napájecí napětí zesilovačů, ta zenerka je na něj natvrdo připojená katodou.
Do schémátka, které je na předchozí straně, jsem dopsal důležitá napětí, která tam musíš naměřit. Samozřejmě počítej s nějakou tou tolerancí.
Misak
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 17:14    Předmět: Citovat
No jasně, jsem to v tom příspěvku otočil, naměřeno: C=15V, E= 0V. B=0V
Misak
PříspěvekZaslal: ne leden 07 2024, 18:34    Předmět: Citovat
Moc díky za pošťouchnutí, na T302 studeňák. Nebylo to vůbec poznat. Na T302 E= 29V a na R311 nic. Děkuju.
Ještě že jsou lidi ochotni pomoci.
Misak
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 15:30    Předmět: Citovat
Tak již hrají oba kanály, vadná hlava.
Děkuji všem za pomoc.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 15 2024, 19:01    Předmět: Citovat
Gratuluji.
buchar
Založen: Oct 28, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 8:15    Předmět: Citovat
Ahoj lidi, po mnoha letech jsem vytáhnul ze skříně NZK160, abych ho umístil v obýváku a pustil ho.
Pustil jsem si LP. Několik minut hrál a najednou reproduktory ztichly. Gramo se točilo, ale bylo ticho. Vypnul jsem a znova zapnul, ale nic.
Připojil jsem tedy pro další zkoušení tape deck. Stejný problém. Stále ticho. Ale když jsem při zapnutém přehrávání
tape decku vypnul NZK, tak jsem zaslechl přehrávanou kazetu. A když jsem při zapnutém přehrávání zase zapnul NZK tak asi 1-2 sekundy vycházel zvuk z repráků. Takže vždy při vypnutí a zapnutí zaslechnu zvuk v reproduktorech.
Stáhnul jsem si servisní manuály na NZK150, NZC160, AZS101 a podle měřících bodů jsem vše změřil a vše odpovídá. Byly pouze 0,5V - 1V rozdíly.
Ale myslím, že to je v normě. Motor gramofonu i kazeťáku se točí, kontrolky svítí, naměřené hodnoty jsou podle schématu, ale nechce hrát.
Pokud má někdo povědomost o závadě, prosím pomozte. Budu vděčný za jakýkoliv nápad.
namereno.pdf
 Soubor:  namereno.pdf
 Velikost:  55.89 kB
 Staženo:  15 krát
buchar
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 10:05    Předmět: Citovat
12 krát stažený dokument s naměřenými hodnotami a žádný nápad nebo rada?
Já jsem zatím vyměnil na desce korekcí tranzistory (T3, T3´ a T4),
na desce koncového zesilovače jsem vyměnil hovňáky a plastové elektrolity
a na desce předzesilovače s přepínači všechny tranzistory a plastové elektrolity.
Závada bohužel stále přetrvává.
Ani teď vás nic nenapadá? Podle mých chabých znalostí to musí být něco co je
společné pro všechny vstupy. Ještě zbývá Filtrační kondenzátor C301 (granát)
a IO MDA2010. Ty to ale asi nebudou, protože by to asi nehrálo vůbec.
Kondenzátor jsem si pro jistotu objednal.
Takže teď už mě nic jiného nenapadá.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 10:14    Předmět: Citovat
Možná by stálo místo výměn použít nějaký signální generátor a sledovač signálu a hned bude jasno kde signál končí a odkud už leze.
buchar
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 10:20    Předmět: Citovat
To už mě napadlo ještě před výměnou, ale říkal jsem si, že ty součástky stejně vyměním za nové a pak se uvidí. Možná na to dojde.
buchar
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 18:45    Předmět: Citovat
Ještě jsem proměřil desku MGF. Vypůjčil jsem si Hillův dokument s měřenými body. Objevil jsem veliké nesrovnalosti v určitých bodech jak můžete vidět na dokumentu. Červené hodnoty jsou Hillovi a modré moje.
sm-1.pdf
 Soubor:  sm-1.pdf
 Velikost:  162.94 kB
 Staženo:  13 krát
Strana 4 z 4
