Oscilátor vysílače 27 MHz nekmitá
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 20:56    Předmět: Citovat
A jak "přerušený spoj"?
Trhlina v Cu fólii nebo něco jiného?
JanK3
Založen: Aug 15, 2025
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 21:30    Předmět: Citovat
Bohužel musím na sebe prozradit, že jsem úplný trotl, nevím jak to jinak nazvat. Prostě při "nedůsledné" kontrole po pájení jsem posoudil tu spojnici plošky pro krystal jako slitou s vedlejší cestou a se skalpelem jsem jí pěkně "pročistil" (viz. obrázek ). Následně jsem tento bod již přehlížel, protože jsem to přece udělal já!! tak to nemůže být špatně. Chybu jsem mylně hledal všude jinde - ve vinutí cívky, vadném tranzistoru , vadném kondenzátoru atd. a nebýt toho, že si mě navedl až k té bázi T1, tak bych to hledal ještě asi dlouho.
Na vysvětlenou, pro profíka by to byla asi záležitost na pár minut, ale já jsem stále jen amatér, který netuší, že na bázi tranzistoru má být nějaké napětí, natož abych si dovedl spočítat jaké. Tak asi tak.
 Velikost:  36.96 kB
 Zobrazeno:  59 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 21:38    Předmět: Citovat
Aha. Díky za zdravou sebekritiku, to se dnes děje už opravdu málokdy.
Myslím, že máš velmi dobře "nakročeno", jen tak dál.
Kdo si hraje na někoho, co nikdy neudělal žádnou chybu, ten prostě nemluví pravdu.
No a podstatné je se z chyb učit.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 22:22    Předmět: Citovat
A co to je za "spojovej objekt" ? V návrháči, co jsi dal na začátku tam nic v tom místě není. Co to je za plošákovník, že si vymejšlí takovýhle věci?
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 23:03    Předmět: Citovat
Vždyť to píše - proškrábl (přerušil) spojovou cestu kde neměl.
Chybama se člověk nejlíp učí. A nikdo učenej z nebe nespadl. A hlavně na to přišel.
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 9:03    Předmět: Citovat
Kdo z nás si někdy nevyrobil chybu kterou pak horkoťažko řešil....
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 9:40    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Třeba teď já. Osadil jsem poměrně jednoduché zapojení s operáky SMD součástkami a hned několik kusů. Jenom jsem zaměnil kondíky 10u za 10n.
Hodinu jsem nad tím kroutil hlavou, proč všechna napětí a odběry sedí a signál neprochází, než jsem vzal do ruky lupu a pak jsem si všimnul, že ti kondíci mají barvu do růžova místo do hněda Smile
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 11:30    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Jó? A jak se proškrábnutím vytvořej ty tři tečky v zakroužkovaným místě? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 12:12    Předmět: Citovat
Ty tři tečky jsou ve skutečnosti nakreslené tři čárky (bílé), zdůrazňující kde se to stalo.
Není to fotka, ale vytvořený obrázek!
Strana 3 z 3
