Založen: Aug 15, 2025 Příspěvky: 125 Bydliště: Český brod
Zaslal: pá leden 30 2026, 21:30 Předmět:
Bohužel musím na sebe prozradit, že jsem úplný trotl, nevím jak to jinak nazvat. Prostě při "nedůsledné" kontrole po pájení jsem posoudil tu spojnici plošky pro krystal jako slitou s vedlejší cestou a se skalpelem jsem jí pěkně "pročistil" (viz. obrázek ). Následně jsem tento bod již přehlížel, protože jsem to přece udělal já!! tak to nemůže být špatně. Chybu jsem mylně hledal všude jinde - ve vinutí cívky, vadném tranzistoru , vadném kondenzátoru atd. a nebýt toho, že si mě navedl až k té bázi T1, tak bych to hledal ještě asi dlouho.
Na vysvětlenou, pro profíka by to byla asi záležitost na pár minut, ale já jsem stále jen amatér, který netuší, že na bázi tranzistoru má být nějaké napětí, natož abych si dovedl spočítat jaké. Tak asi tak.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20581 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 30 2026, 22:22 Předmět:
A co to je za "spojovej objekt" ? V návrháči, co jsi dal na začátku tam nic v tom místě není. Co to je za plošákovník, že si vymejšlí takovýhle věci? _________________ Jirka
Kdo z nás si někdy nevyrobil chybu kterou pak horkoťažko řešil....
Třeba teď já. Osadil jsem poměrně jednoduché zapojení s operáky SMD součástkami a hned několik kusů. Jenom jsem zaměnil kondíky 10u za 10n.
Hodinu jsem nad tím kroutil hlavou, proč všechna napětí a odběry sedí a signál neprochází, než jsem vzal do ruky lupu a pak jsem si všimnul, že ti kondíci mají barvu do růžova místo do hněda
Strana 3 z 3
