Dosbox
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 23, 24, 25  Další
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 20:07    Předmět: Citovat
USB jde připojovat k virtuálnímu počítači ve VirtualBoxu.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 20:15    Předmět: Citovat
Když vidím, jak je to krutě pomalé v neemulátoru, tak v emulátoru to musí být naprosto nepoužitelné. Mám pocit, že to 18 stránkové snažení bylo zbytečné. Cry
Naposledy upravil lesana87 dne pá leden 30 2026, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
asdf
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 20:20    Předmět: Citovat
A najdeš ten programátor jako /dev/ttyUSB nebo tak něco? Jestli jo, tak to asi půjde.
Ten programator potrebuje asi driver. To vo Wine fungovat nemoze.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 20:22    Předmět: Citovat
Jak ho mám hledat?
Edit: V dmesg to je:
kód:
[ 4216.942214] usb 1-5: new high-speed USB device number 7 using ehci-pci
[ 4217.070599] usb 1-5: New USB device found, idVendor=1393, idProduct=0469, bcdDevice=10.00
[ 4217.070633] usb 1-5: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
V lsusb:
kód:
Bus 001 Device 007: ID 1393:0469
asdf
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 20:27    Předmět: Citovat
Třeba:
kód:
ls /dev | wc -l
Jednou s programátorem a jednou bez. A jestli se to bude lišit.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 20:33    Předmět: Citovat
Pozri do toho SW pre Windows, ci obsahuje driver.
Dalsie informacie o tom zariadeni zistis cez "lsusb -v". Ale zda sa, ze to nie je nic standardne.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 20:34    Předmět: Citovat
Neliší.
asdf
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 20:35    Předmět: Citovat
Tak to je blbé.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 20:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Je tam pg4uusb.sys. Píše to, že není programátor zapnutý, připojený nebo není nainstalovaný driver.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 20:42    Předmět: Citovat
Asi se půjdu ožrat. Sad
asdf
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 20:50    Předmět: Citovat
Neboj, pro to Wine časem najdeš jiné využití. Smile
asdf
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 12:33    Předmět: Citovat
Jestli budeš instalovat ten VirtualBox, tak jsem našel, že poslední pro 32 bitů je verze 5.1. Tady https://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds_5_1 je odrážka Linux Hosts/All distributions/i386.
Edit: Pod Slackware/Firefox se mi na tu stránku nepovedlo připojit, ale jde to pod links.
Edit2: Tak teď koukám, že verze 5.2 se taky dá stáhnout pro 32 bitů. Já ale už zkouším přeložit tu 5.1.
Naposledy upravil asdf dne so leden 31 2026, 15:05, celkově upraveno 2 krát.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 13:46    Předmět: Citovat
Systém to umí, ale musíš tomu zařízení pro USB v pravidlech vytvořit/povolit práva pro připojení pro uživatele.
kód:
/etc/udev/rules.d
Jestli to spouštíš jako root, tak to platí i pro roota.
V tom lsusb to vidíš správně,, pro tohle zařízení se musí vytvořit pravidlo.
Pro zajímavost: Polkit a zranitelnost[/code]
Naposledy upravil Mahoney dne so leden 31 2026, 14:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 14:08    Předmět: Citovat
Pises nezmysly.
Strana 24 z 25
