Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2312 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá leden 30 2026, 11:43 Předmět: Nabíjení mobilních telefonů na jednou
Zdravím
Nevím kde to mám napsat .Mám dva telefony a jednu nabíječku a nabíjecí kabel na 3 typy USB konektorů v jednom mohu to tak nabíjet na jednou?nezničím si telefony a nabíječku ?diky
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1524 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá leden 30 2026, 11:53 Předmět:
môžeš, ale použi výkonnejšiu nabíjačku (USB adaptér), aspoň 2 Amp. Nezničíš nič, powermanagement v telefóne pri nedosatočnej "amperáži" len prestane nabíjať.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3101 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá leden 30 2026, 19:59 Předmět:
Stejně to není nabíječka, ale podle toho zda umí nebo neumí komunikovat jen chytrý nebo hloupý napájecí zdroj ať už s jedním nebo i více USB výstupy. Samotná nabíjecí elektronika tj. nabíječka jako taková, která se skutečně stará o nabíjení baterie v telefonu je ve skutečnosti uvnitř mobilního telefonu. Napájecí zdroj slouží jen k tomu, aby nabíječce v mobilu naservíroval v rámci možností pro ni přijatelné vstupní napětí a proud, které nabíječka v mobilu při nabíjení baterie ještě sama upravuje.
