výdrž PLA materiálu
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 19:20    Předmět: výdrž PLA materiálu Citovat
Stalo se někomu, že mu výtisk z PLA zdegradoval? Myslím v normálních domácích podmínkách (pokojová teplota, vlhkost...).
Mám jedno starý PLA vlákno, od výroby 5 let a samo o sobě je v pohodě, i tisky z něj. Jak je PLA vlastně moc citlivý na UV a vodu? Podle AI shnije za 3-6 měsíců.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 19:37    Předmět: Citovat
Podla wikipedie to pri beznych teplotach a vlhkostiach nerobi takmer nic:
https://en.wikipedia.org/wiki/Polylactic_acid
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 20:04    Předmět: Citovat
No snad to není jak ty úžasný igelitky, co jsem si schoval do šuplíku a když jsem jednu potřeboval, tak se mi rozpadly na střepy. Lámalo se to jak lázeňský oplatky. Laughing
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 20:07    Předmět: Citovat
Tak hlavně není PLA jako PLA
Nějaký superlevný PLA se zozdrolilo po půl roce, jiný drží několik let bez viditelné změny vlastností.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 21:03    Předmět: Citovat
Pravda, bere někdo XtendLan?
Odkaz je jen příklad, beru odjinud.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 21:17    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
To nejspíš měly být úžasné ekologické autodestrukční plasty, které se po čase samy rozloží a nezatěžují přírodu. Stalo se mi to samé s igelitkama z OC Globus. Šuple pak bylo plné šupin a bince.
Později se objevily zprávy, že se sice celkem rozpadnou, jenže zatěžují přírodu mikroplasty, což je nový strašák a máme je už v mozku, reprodukčních orgánech i jinde.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 21:22    Předmět: Citovat
U nas tieto smejdy kedysi davalo Tesco. Myslim, ze je to uz zakazane.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 21:25    Předmět: Citovat
V roce 2018 jsem si koupil Průšu MK3.
Dodali k tomu nějaké PLA.
Řekl bych, že to mohla být Mladeč.
Tenkrát ještě svůj filament, jako takový neměli.
A vlastně ani nevím, zda si jej vyrábí sami, nebo to pro ně někdo dělá.
Každopádně jsem tenkrát vytiskl špunty na trubky na plot.
Dodnes tam jsou. Na slunci, v mrazu.
Na pohmat i na pohled jsou pořád stejné.
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 0:31    Předmět: Citovat
PLA vlhne a krehne. Filament sa pri manipulácií láme a pri tlači nedržia jednotlivé vrstvy dostatočne na sebe, výtlačok sa viac krúti. Preto je dôležité držať filament v suchu a zbytočne nové balenie nerozbaľovať.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 8:51    Předmět: Citovat
preto chytraci vymysleli susicky na filament Laughing
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 9:03    Předmět: Citovat
Mám v dílně z PLA vytištěny různé držáky nářadí asi zři roky a zatím nic neprasklo ani se neulomilo.
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 9:45    Předmět: Citovat
PLA od průši vydrží poměrně hodně. Mám teď pár dílů z černého venku nebo ve vlhku cca od jara a zatím nějaká pozorovatelná degradace nenastává.
Otázka je ještě teplota tisku - pozoruju velký rozdíl mezi tím co padá z lepší tiskárny a z nejmenovaného čínského bastlu.
forbidden
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 21:25    Předmět: Citovat
Asi taky zkusím něco z toho PLA vystrčit ven a uvidíme.
2 Victronix: tomu bych nevěřil, kdybys to neměl ověřený Shocked
