Zajímavá závada alternátoru
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 7:15    Předmět: Zajímavá závada alternátoru Citovat
Bude to o altíku, ale kvůli jednomu projevu zmíním i palivoměr. Asi před rokem a půl jsem si koupil Feldu (jako náhradní, ale nakonec jsem si ji oblíbil). Pěkná, dobrá, jen neukazoval palivoměr. Prý měnili měřák, vrtali do plováku, furt nic. Bylo mi to jasný, prasklý spoj (nesprávně studeňák) konektoru v palubce. Už jsem byl svědkem podobné snahy u teploměru, tak vím. Jenže komu by se chtělo sundávat palubku. Tankoval jsem když tachec končil 500 nebo litrem a vycházelo to tak akorát. Dobral jsem vždycky něco přes 30l.
Ovšem na podzim přestalo svítit dobíjení. Auto nenabíjelo. Vyšlo to na víkend, tak jsem v klidu začal konečně tou palubkou. Propájel prasklé spoje, zkontroloval žárovky, ta "nabíjecí" je navíc přemostěná paralelním odporem, takže i kdyby se spálila, auto by mělo nabíjet dál. Složím, skusím, palivoměr ukazuje, žárovka nic. Jdu tedy k altíku, odpojuju kablík, kostřím ho, žárovka svítí. Fajn. Vytahuju altík, prohlížím ho, zaraduju se že k reglu je takový dobrý přístup (alt z Feldy držím v ruce poprvé), sundávám ho. Uhlíky krátké, ale ještě by šly. V kroužkách na altu vyjeté drážky, no zdá se mi že ještě v poho. Měřím budící vinutí, OK. Zdá se tedy že je to reglem. Dávám tam z jiného altíku, uhlíky dlouhé, vypadá to dobře. Složím, otočím klíčkem, žárovka svítí. Super. Startuju, auto nabíjí, napětí dobré, paráda. Jezdím, nabíjení pouštím z hlavy a sleduju palivoměr jak ukazuje, kdy bude svítit hladové oko, atd. (Před opravou ukazoval vyjímečně, ale i nesmyslně - třeba 3/4 nádrže s rozsvíceným hladovým okem, atd.) Ignoruju 500 na tachecu, netankuju, protože sleduju palivoměr. Palivo ještě je. Týden po opravě potřebuju něco nutně koupit. Jedu do města. V tom začne poblikávat dobíjení. Tak do pr-někam, co to je?? Ríkám si - není to kus, mám denní svícení, to by mohlo dojet na baterku. A třeba to i trochu dobíjí... No na rovince, mezi polama, auto párkrát zaškytá a zastaví se. Fakt super, baterka prázdná, nádrž prázdná, přitom v baterce by ještě něco mělo být a v nádrži taky. Strašně nejisté - porucha? Došlo? Skusím nastartovat, tak o půl kiláku dál by šlo auto rozumně odstavit. Auto v pohodě naskočí a jede. Plný nejistoty jedu k benzince. Je to ještě tak 5 kiláků, do kopce, z kopce, no, nevím jestli dojedu. Ale vše v poho. Nervy na křižovatce na červené, ale motor se pořád točí. Jsem na benzince, tankuju. Pistole vypíná jen o trohu později než obvykle, takže v nádrži ještě benzín byl. Odjíždím na parkoviště, vytahuju měřák, naštěstí náhodou mám, měřím baterku. Trochu pod 12. Blbý. Domů nemám šanci dojet. Navíc se začíná stmívat, tak už bude nutné svítit. Kupuju co potřebuju a přibírám ještě šroubovák (asi bude něco s tím reglem). Tahám ho ven, faston jde blbě, podařilo se mi z něj vytrhnout drát z reglu. To už je úplně v háji. Kousek je opravna, ptám se po reglu, nemaj. Kousek dál je prodejna, zavíraj ve 4 a jsou 4. Mám štěstí, 16:05 kupuju regl. Vracím se k autu a dávám ho tam. Je skoro tma. Snažím se startovat. Motor se točí fakt líně. Ale chytá!! Uff.. Nabíjení ale svítí... Trochu přidám otáčky, nabíjení zhasíná a celá palubka viditelně ožije. Auto jede! A jezdí furt. Nezhasíná, necuká, nabíjí. Jezdím tak týden, ovšem s vědomím, že problém s nabíjením se může kdykoli vrátit. Proto o víkendu znovu vytahuju alťas, že jsem možná něco přehléd na kroužkách, uhlíky jely třeba trochu po hraně a jak se probrousily na "dno", už třeba nemaj kontakt. Jak jinak si vysvětlit, že to poprvé týden jelo a pak zas nic? Na alťasu však nic špatného neshledávám. Na dně kroužků je pořád měď. Pro jistotu alťas měním. A dávám do něj ten starý regulátor, se kterým to jelo týden a přestalo. A auto jede. Už je to asi 3 měsíce a všechno dobrý. "Vadný" alťas jsem otevřel, abych na kroužky fakt dobře viděl. Ale prostě nic vadného na něm neshledávám. Auto jsem asi "opravil", ale závadu nenašel.
Taktéž mi není jasné, proč tehdy vynechalo. Nádrž jsem měl vyjetou hlouběji než obvykle, ale benzín v ní pořád ještě byl. Kdyby tam byla třeba voda, držela by se dole a nasálo by ji to kdykoli dřív. Může být něco při horní hladině, co bych tam dlouho vozil, nez by se to nasálo? Podle mě ne... Jako ojedinělý výpadek hážu za hlavu, to mohlo být cokoli. Ale ten alťas mě zajímá. To nebylo ojedinělé. Něco tam někde bude. Ale co?? Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 8:09    Předmět: Citovat
tam se s oblibou povolovaly matky na diodovem mustku, pak to mivalo ruzny spatny kontakt... pripadne se podivej na studenty na nem...ale tech byvalo pomalu
Kremik
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 8:18    Předmět: Citovat
Ovšem závada se projevila tak, že nesvítila žárovka. Ani při zapnutém zapalování, když se netočil motor. Proto jsem se soustředil na buzení.
Pravda, týden po opravě žárovka poblikávala za jízdy, to by mohlo být. Ovšem to by se pak zázračně neopravilo výměnou regulátoru. Jezdil jsem s tím pak ještě týden a ani neblikla.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 11:13    Předmět: Citovat
netvrdím že to je tak u teba, ale ak niesú krúžky dokonalé okrúhle, môžu uhlíky "odskakovať", hlavne pri vyšších otáčkach
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 11:15    Předmět: Citovat
Dával jsi tam regler z jiného altíku, čili neznal jsi jeho stav a historii. Tak bych se celému příběhu vůbec nedivil.
Kremik
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 12:53    Předmět: Citovat
Nenabíjelo to ani při volnoběhu. Navíc závada se opakovala až po týdnu bezchybné funkce.
Regler byl z jiné Feldy, která normálně jezdila. A mám ho v autě doteď. Takže ten je z obliga.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 18:15    Předmět: Citovat
V každým autě (už 40let) mám proto V-metr. Minimální investice. Taky jsem zažil různé poťouchlosti.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 19:32    Předmět: Citovat
Čo prekostrenie motor-karoséria, je OK?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 11:49    Předmět: Citovat
Mňa raz vytrápila dioda v mostíku . Meral som každú diodu zvlášť samostatne. Všetky OK. Na druhý deň som to chcel poskladať a napadlo ma ich premerať znova . A jedna dioda v skrate . Meral som diodovým metrom na meráku . Pustil som do nej 17V striedavých a dioda usmerňovala . Zaťažil som žiarovkou a všetko OK .
Merám diodovým testom OK. Neveril som tej diode a dal novú . ( na druhý deň som ju pre zaujímavosť premeral a už bola zlá . Žiaden úbytok ani skrat. Raz diodovala a raz nie ) Poskladal dal som a dal nové krúžky na rotor a poriadne precínoval spoje na statore. Stred vynutia statora som rozobral , očistil od oxidu a preletoval nanovo . Všetko som to zmontoval a premeral v aute a všetko bolo OK .Už je tomu 15 rokov a snáď jazdí dodnes.
Vždy to robím tak to : preletujem všetky spoje na statore , dám nové ložiská. okrúžky na rotor , ak je čo len jedna dioda vadná ide nový diodový mostík, uhlíky aj regulátor . A všetko poriadne dotiahnúť . Vždy to bolo potom OK a aj dobíjalo aj pod záťažou.
Ale dnes sa na niektoré alternátory neoplatí robiť repas .
Možno si mal studeňák v spojení do hviezdy, alebo na diodách. Prúdových možno ani nie ale na budiacích . Alebo si špatne založil regulátor ak si ho zakladal v aute . Niekedy sa podarí Laughing
Ale najviac závad si aj tak urobí sám opravár Laughing .
