Oscilátor vysílače 27 MHz nekmitá
JanK3
Založen: Aug 15, 2025
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 15:39    Předmět: Oscilátor vysílače 27 MHz nekmitá Citovat
Podle Radioamatérských konstrukcí č.3 jsem začal stavět nový vf díl ke stávajícímu kodéru modelářského vysílače , který by měl pracovat na 27 MHz. V návodu je uvedeno, že osazování a oživování má probíhat nejlépe postupně od oscilátoru, přes mezistupeň, koncový stupeň ,modulátor, stabilizátor atd.
Podle návodu jsem zapojil nejprve tranzistor oscilátoru, 4x rezistor, 4x kondenzátor, krystal a cívku oscilátoru.
Ale tady začal hned zkraje problém- oscilátor nekmitá, dokonce ani nemá sebemenší spotřebu, prostě nic. Tranzistor KSY62B jsem vyměnil již 2x, jak se ukázalo zbytečně. Krystal je v pořádku-ověřeno ve starém vysílači WP-23. Všechny odpory a kondíky postupně vyměněné,- zbytečně. Schéma (i přes jeho jednoduchost) kontrolováno nesčetně krát.
Schéma vf části s vyznačením 1.fáze osazování a inkriminovanou část DPS přikládám. Pokud by Vás někoho napadlo, kde "kopat", dejte vědět.
 Velikost:  244.39 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  101.32 kB
 Zobrazeno:  56 krát
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 16:29    Předmět: Citovat
Hodnoty napětí na elektrodách toho tranzistoru by byly?
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 16:37    Předmět: Citovat
Ano, změř ss hodnoty.
Spotřebu ten oscilátor mít musí (i bez krystalu nebo pokud by nebyl OK), dělič v bázi jí dává předpětí cca 1,68V (při Ucc 9,6V), na odporu v emitoru by pak mělo být okolo 1V a tady výsledný proud odebíraný oscilátorem okolo 6,6 mA (pokud nekmitá).
Na kolektoru by pak mělo být téměř Ucc (menší o úbytek na R36, opět v nekmitajícím stavu).
Vidím to na nějakou elementární chybu.
JanK3
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 17:01    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Na kolektoru T- KSY62B plné napětí zdroje, na bázi 0V a emitoru 0V.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 17:08    Předmět: Citovat
Na bázi nemůže být 0V. Zkontrolovat odpory 22k a 4k7. Dále zda kondík 15p nemá zkrat.
JanK3
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 17:11    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
............Spotřebu ten oscilátor mít musí .........Vidím to na nějakou elementární chybu.
Je mi jasné, že to, že oscilátor nic nebere je nesmysl, vzhledem k odporovému děliči mezi kladnou větví a zemí, ale je to tak. Proto jsem tady, už z toho totiž zase šilhám, jak se snažím najít chybu , a pořád nic.
Autor si nedělal starosti s tím jak popsat připojení těch čtyř vývodů oscilátorové cívky, připojení jsem vydedukoval podle jiných schémat a naznačil jsem to v obraze DPS, nemůže tady být něco špatně?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 17:12    Předmět: Citovat
Špatně je to, že je na bázi 0V. Pak se teprve může případně řešit cívka. Když je na bázi 0, pak je trand zavřený, a proto není spotřeba. A samozřejmě nemůže kmitat.
JanK3
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 17:16    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Oba odpory 4k7 a 22k mají své hodnoty- měřeno v desce. Na kondík 15p se kouknu, ale jen poznámka, při zkratu by snad byl nějaký odběr-nebo se pletu?
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 17:18    Předmět: Citovat
Pokud by byl zkrat báze na zem, pak jediná spotřeba by byla proud tekoucí odporem 22k. Což je cca 0,4mA. V případě, že by byl odpor 22k přerušen, pak by byla báze uzeměna přes 4k7 a spotřeba by nebyla žádná.
JanK3
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 17:22    Předmět: Citovat
JanK3 napsal(a):
Ten kondenzátor 15p (byl už mezitím měněný za jiný kus) "nepíská" - testováno v desce, takže zkrat by na něm být neměl.
JanK3
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 17:30    Předmět: Citovat
Ještě jedna věc je divná, totiž když měřím odpor mezi zemí a kladným přívodem, tak je tam nekonečný odpor, ale to by přece nemělo být vzhledem k tomu již zmiňovanému odporovému děliči.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 17:32    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Tady hledej. Buď studeňák, nebo přerušený plošňák. Bez napájení by báze - zem mělo být 4k7, báze (+) 22k.
JanK3
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 17:46    Předmět: Citovat
[[/quote] Bez napájení by báze - zem mělo být 4k7, báze (+) 22k.[/quote]
Obojí souhlasí - báze-zem - 4k7 a báze+ 9,6V - 22k.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 18:00    Předmět: Citovat
Odpor mezi bází a emitorem v jednom směru a pak v druhém? (přehodíš měřící elektrody).
Nicméně to předchozí už nedává smysl. Jestliže mezi (-) a bází máš 4k7 a mezi bází a (+) 22k, pak nemůžeš mít mezi (-) a (+) nekonečno.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 18:08    Předmět: Citovat
Niekde mas preruseny spoj na plosaku.
