JBL_BT repro_Etreme2 GM
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 6:57    Předmět: JBL_BT repro_Etreme2 GM Citovat
Zdravím všechny,
má někdo osobní zkušenost řešením problému BT reproduktory JBL.
Připojením servisním kabelem atd.(jde o komunikaci BT modulem v reproduktoru) mám s tím problém. Strýc toho radí mnoho, ale konktrétně jsem můj problém ne vyřešil. Hlavní závada normálně nejde zapnout....
Děkuji za případné informace Laughing
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 7:08    Předmět: Citovat
Skúšal si reset
Pozdravuje Vás Martin
Jindra
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 7:20    Předmět: Citovat
Promiň za moji reakci myšleno strýc tj. Google nepomohl.
Zkoušel jsem, mám problém a jsem v kruhu... potřebuji pomoc od někoho kdo fyzicky s těma JBL- pracoval....
Jinak děkuji Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 8:25    Předmět: Citovat
Jindra napsal(a):
Připojením servisním kabelem atd.(jde o komunikaci BT modulem v reproduktoru).
co to je za dotaz ?
rozveď to, hlavně co jsi odzkoušel a změřil.
je nabitá baterie ?
funguje nabíjení a kontrolka nabíjení po ukončení cyklu zhasne ?
. . . a na tvůj výkřik
Jindra napsal(a):
nejde odpovědět jinak než: . . . máš to rozbitý !
Jindra
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 11:09    Předmět: Citovat
Promiň ale OK.
Jen nejde zapnout(uživatel) Dokážu to zapnout ... co změřit?
Jasně baterka funkční atd. dokonce s tím přehrávám písničky...
Jen to nejde zapnout normálně (tak je to rozbité)
Teď otázka pro tebe umíš komunikovat s BT-modulem v reproduktoru?
pak se můžu blíže zeptat.
Z mé ho pohledu je problém v této úrovni.
To nebylo nic ve zlé jen jsem nechtěl vést debatu o koukni se atd.
a jsme tam Embarassed
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 11:20    Předmět: Citovat
Protože nikdo z uživatelů nemá křišťálovou kouli, aby viděl jak to tam máš (i když někteří tvrdí, že ji mají, ale zpravidla rozbitou), takže nafotit, případně natočit video, jak se to chová, a pak se uvidí dál...
Jindra
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 11:38    Předmět: Citovat
Ano koule by to řešila.
Otázku jsem položil komunikace s BT-modulem (na servisní úrovni) a pak se posuneme dále..(soubory *.dfu, *.psr a vše kolem BT-modulu)
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 11:57    Předmět: Citovat
ako chceš komunikovať s BT modulom, keď to nejde vôbec zapnúť ? Pozri si ako je BT modul a service port napájaný
Mahoney
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 11:59    Předmět: Citovat
Takhle se dál neposuneš, nemůžeš si nadiktovat postup jak se to bude řešit, vadná elektronika se nejprve analyzuje, tzn. nejprve se posbírají informace, a pak se teprve podle nich určí vhodný postup.
Čeká tě ještě mnoho otázek
Jindra
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 12:59    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď myslíš, že se neanalyzovala...
Pokud jsi reproduktor mě někdy na stole tak mě říkáš co?
a jsme tam opět
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 13:11    Předmět: Citovat
tak sa neštartuj a napíš čo si už urobil, čo si analyzoval a k akému záveru si došiel. Pretože očakávať komunikáciu s BT v zariadení, ktoré nejde ani zapnúť je prinajmenšom čudné a tvoj prejav je na tunajších starých harcovníkov ako červená handra na býka
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 13:27    Předmět: Citovat
Tak nám aspoň prozraď, jak to zapínáš, když to nejde zapnout. Jestli to musíš rozebrat a překlenovat tlačítko pro zapnutí, nebo jiným kouzlem.
A když to přehrává písničky, tak proč potřebuješ komunikovat s BT modulem na servisní úrovni. Jde tam něco konfigurovat nebo vylepšovat, nebo třeba nastavovat přihlašování přes heslo?
Ne sice každý, kdo tuto diskuzi čte, ví přesně o co (Ti) jde, ale jsme bastlíři a leckoho by zajímalo, co chceš vlastně dělat. Tak to trošku rozepiš a třeba pak dostaneš i požadovanou radu.
Jindra
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 13:44    Předmět: Citovat
Promiň, ale asi to každý četl celé. tak ještě jednou
Repro zapnu, ale zvláštním způsobem(to neřešíme) psal jsem přehrávám písničky co to znamená.. co měřit , komunikaci přes BT.. i přes AUX , baterka asi bude v pořádku? a co mám dál změřit..
A textu snad je vyznívá, že potřebuji pomoc tím BT-modulem co je vlastně celý mozek celého reproduktoru
Nechci říkat nejdi si.. stačí se kouknout do servis manuálu je na elektrotanya
Kdo to už řešil tak snad ví na co se ptám...
Jindra
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 13:52    Předmět: Citovat
Nejde zapnout tlačítkem ON/OFF
Modul má asi nakopnutý data. a kabelem se nespojím..
s jiným typem jsem se spojil. Kom. je USB A / USB A
Proto se tady ptám mám problém, něco jsem si zjistil a pochopil a prozatím se nemůžu posunout dále...
A nikoho nechci napadat
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 14:42    Předmět: Citovat
a to tlačítko je ok? BT modul nemá s ON/OFF nic společného.
Pokud budeš furt psát v hádankách, tak se asi ničeho nedočkáš
jinak na netu máš service manuál
