Nabíjení mobilních telefonů na jednou
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 11:43    Předmět: Nabíjení mobilních telefonů na jednou Citovat
Zdravím
Nevím kde to mám napsat .Mám dva telefony a jednu nabíječku a nabíjecí kabel na 3 typy USB konektorů v jednom mohu to tak nabíjet na jednou?nezničím si telefony a nabíječku ?diky
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 11:53    Předmět: Citovat
môžeš, ale použi výkonnejšiu nabíjačku (USB adaptér), aspoň 2 Amp. Nezničíš nič, powermanagement v telefóne pri nedosatočnej "amperáži" len prestane nabíjať.
markoni
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 12:05    Předmět: Citovat
Já mám asi 1A ampérovou nemohu se sám přesvětšit protože jsem ochrnutý na celé tělo
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 19:41    Předmět: Citovat
Tak si pořídit nabíječku co má více USB.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 19:59    Předmět: Citovat
Stejně to není nabíječka, ale podle toho zda umí nebo neumí komunikovat jen chytrý nebo hloupý napájecí zdroj ať už s jedním nebo i více USB výstupy. Samotná nabíjecí elektronika tj. nabíječka jako taková, která se skutečně stará o nabíjení baterie v telefonu je ve skutečnosti uvnitř mobilního telefonu. Napájecí zdroj slouží jen k tomu, aby nabíječce v mobilu naservíroval v rámci možností pro ni přijatelné vstupní napětí a proud, které nabíječka v mobilu při nabíjení baterie ještě sama upravuje. Wink
