kmitání nf zesilovače - motorování
ok1mkx
Založen: Jun 08, 2020
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 17:34    Předmět: kmitání nf zesilovače - motorování Citovat
při nastavení vyšší hlasitosti nf zesilovač podobný TRANSIWATTu silně kmitá cca 1 Hz - motoruje a silně zatěžuje koncový zesilovač i zdroj - motoruje. Kde je závada? Díky Jaro
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út leden 27 2026, 17:39    Předmět: Citovat
Vyschlý kondenzátor filtrující napájení předzesilovače
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 10:41    Předmět: Citovat
Nieje tu ani schéma, ani typ zesu aby som schéma dohladal. Varíme z vody, nič neviem iba závadu.. no na to aby sme vedeli ako odstrániť závadu musíme aj vedieť čo je to za vadné zariadenie. Typ, foto, schéma...hocičo.
"Podobný transiwatu" a ktorému??????
Keszeg
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 17:28    Předmět: Citovat
Transiwatt-ů je možná přes 10 typů, který typ máte? Na vině můžou být filtrační kondy, nedej Bože prasklé "hovňáky" nebo jiný vyschlý kondenzátor.
ok1mkx
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 10:09    Předmět: Citovat
Děkuji všem za podněty na opravu "motorujícího" zesilovače alias TRANSIWATT. Jde o "home made" stereozesilovač 2x15W (asi něco podle RK 3/69/25 s KU601), kerý jsem postavil asi před více jak 40 lety, takže si už toho moc nepamatuji. Mám v tužce jeho shéma. Prověřil jsem všechny elektrolyty a zdají se OK. Motorování přestalo (studeňák?), ale max. výkon před omezením jen 4W. To by snad tak nevadilo, ale stejně budu pátrat dál.
Původně dával skutečně 2x15W.
73! Jaro (84)
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 11:47    Předmět: Citovat
Nejdůležitější otázka: Dělají to oba kanály?
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 11:55    Předmět: Citovat
Toto???
Před tím je zesilovač s germaniem v konci.
 Velikost:  20.37 kB
 Zobrazeno:  82 krát
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 16:26    Předmět: Citovat
Baza T1 a kondenzátor 10M na zem?
ok1mkx
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 16:35    Předmět: Citovat
Dobrý den, schema koncového stupně stereo zesilovače TRANSIWATT jsem nakreslil v programu NI Multisim, ale nevím jak to exportovat do JPG. Tak posílám foto. Doufám, že bude čitelné. Nyní zesilovač dává před limitací signálu jen 2x4W. Původně, před cca 50 lety měl 2x15W Very Happy
73! Jaro
 Velikost:  34.4 kB
 Zobrazeno:  42 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 18:18    Předmět: Citovat
ok1mkx napsal(a):
Nyní zesilovač dává před limitací signálu jen 2x4W. Původně, před cca 50 lety měl 2x15W...
A ta limitace je symetrická?
A napájecí napětí je uvedeno kde?
Vypadá to, že měříš osciloskopem, tak proč ty tajnosti?
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 19:54    Předmět: Citovat
A co odpověď na mou otázku? Dělají to oba kanály stejně????
Pokud ano, jdu po napájení. Kde je schéma zdrojové části?
Jak chceš pomoct, když šetříš informacemi?
ok1mkx
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 8:30    Předmět: Citovat
Ano dělají to oba kanály. Napájení je "tvrdé" OK 30V. Na koncových tranzistorech je po 15V. Limitace je perfektně symetrická. Měřím vším co mám po ruce. Znova půjdu po tom kde limitace vzniká....Součástky stárnou (a blbnou) stejně jako my, tomu se nelze vyhnout.
J.
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 8:55    Předmět: Citovat
Takže chyba měření. Wink
ok1mkx
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 9:04    Předmět: Citovat
Možná. Jak jsou součástky po dlouhé době nečinosti pod napětím, tak mění hodnoty. Nyní se naměřené hodnoty snad ustálily...Je to "Čihošť".
J.
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 9:49    Předmět: Citovat
Hádal bych, že to dělá svodový proud u některého menšího elytu. Docela blbě se to hledá a pokud je jich jen pár tak bych je vyměnil za nové rovnou všechny.
Na vyzkoušení bych zkratoval vstup a nechal to zapnuté bez připojeného repráku celý den. Jestli se to zlepší.
