Šlusmetr, pískle, pípák, zkratoměr, tester vodivosti...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 5:02    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Nikdy jsem to nepoužíval, ale nějak si vybavuju pískle s jedním Ge tranzistorem vestavěné v telefonním sluchátku a napájené tužkovým článkem. Kdysi to docela letělo.
Bylo to se starším typem sluchátka 2x27Ω.
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 6:52    Předmět: Citovat
Ano, protože to se dalo jednoduše otevřít. A myslím že to zapojení využilo i dělené vinutí. Už si to ale úplně nepamatuju. Třeba to sem někdo hodi?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 7:45    Předmět: Citovat
Bylo to v několika publikacích které napsali spolu M. Arendáš a M. Ručka.
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 8:34    Předmět: Citovat
A to jsem právě myslel, jestli to někdo z těch starých publikací nevyfotí a nedá sem. Třeba.
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 9:00    Předmět: Citovat
http://www.ok1mjo.com/all/ostatni/HAM/Amaterska_elektronika_v_domacnosti_a_pri_rekreaci.pdf
strana 36, Obr. 8.
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 10:35    Předmět: Citovat
Stejně jako, řada ostatních, i já nejčastěji pípám multimetrem.
Ale v minulosti jsem si postavil třeba tuto primitivní prozváněčku, nebo tento pípák 1:
Pípák 1 - schéma
 Velikost:  53.23 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Pípák 1 - realizace
 Velikost:  53.11 kB
 Zobrazeno:  53 krát
fprik
Založen: Sep 19, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 20:50    Předmět: Citovat
Po delší šňůře realizací různých konstrukcí "šlusmetrů" jsem skončil na posledních víc jak 35 let u konstrukce URtest. Používám jej často, např. k ověření přechodového odporu kontaktů přepínačů a spínačů a konektorů, při práci s kabeláží, hledání zkratů, pro rychlý test elektrolyt. kondenzátorů, pro indikaci logických stavů v číslicových obvodech a mnoho dalších.
Později mne zaujal článek "Handy audible circuit tracer" , ale nikdy na realizaci nedošlo.
URtest
 Velikost:  268.96 kB
 Zobrazeno:  107 krát
nevyzkoušený kandidát na šlusmetr
 Velikost:  221.2 kB
 Zobrazeno:  84 krát
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 7:55    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si takovou věc taky stavil. Schéma dávat nebudu, protože je zřejmé - byl v tom jen MCU, odporový dělič potenciometr a buzzer, nic víc. Malý odpor pískalo trvale, větší přerušovaně. Knoflíkem se nastavila hranice. Jako že fungovalo to, ale jaksi jsem pro takovou věc nenašel využití, takže už ani nevím kde skončila.
sollers
Založen: Jan 25, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 10:44    Předmět: Citovat
pred cca 40 rokmi som si urobil na odbornom výcviku toto, dodnes funguje
 Velikost:  161.46 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 01 2026, 23:14    Předmět: Citovat
Ahoj, smd verze...
http://paja-trb.cz/konstrukce/univ_zkratova_zkousecka.html
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 11:17    Předmět: Citovat
Už jsem ho sem kdysi dával Šlusmetr
Edit: Ten s telefonní vložkou jsem měl taky.
Naposledy upravil Mahoney dne út únor 03 2026, 10:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 14:15    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Popis i s vobráskem je ve "Šraitovi" = "Od krystalky...". Trand nemusí bejt nutně bambusovej, ale s šutrovým to přestává fungovat "dřív" = při vyšším zbytkovým napětí zdrojovýho článku.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 17:02    Předmět: Citovat
Mám ještě někde ve sklepě z vojny pípavku - MB mikrofon a 50Ω sluchátko do série ( mechanicky spojené páskou) a k tomu se na vojně používal 1,5V suchý článek, taková docela velká kostka. Mělo to výhodu, že to pouštělo do obvodu střídavý signál a na druhé straně se dal poslouchat.
Tady je úprava tlf. vložky:
 Velikost:  26.32 kB
 Zobrazeno:  42 krát
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 19:37    Předmět: Citovat
barnodaj napsal(a):
.... a k tomu se na vojně používal 1,5V suchý článek, taková docela velká kostka. ...
Klasika telefonní burelovej vzduchem depolarizovanej článek ... U dráteníků ve skladu jich byly doslova metráky ...
PříspěvekZaslal: po únor 02 2026, 22:35    Předmět: Citovat
Pamatuju si, že jsem měl jakousi hračku - dva aparátky které se spojily dvojlinkou a dalo se navzájem telegrafovat - jako bzučáky tam byly klasické telefonní vložky s dvojitě vinutou cívkou a tenhle obvod co postnul Barnodaj.
Strana 3 z 4
