JBL_BT repro_Etreme2 GM
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 6:57    Předmět: JBL_BT repro_Etreme2 GM Citovat
Zdravím všechny,
má někdo osobní zkušenost řešením problému BT reproduktory JBL.
Připojením servisním kabelem atd.(jde o komunikaci BT modulem v reproduktoru) mám s tím problém. Strýc toho radí mnoho, ale konktrétně jsem můj problém ne vyřešil. Hlavní závada normálně nejde zapnout....
Děkuji za případné informace Laughing
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 7:08    Předmět: Citovat
Skúšal si reset
Pozdravuje Vás Martin
Jindra
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 7:20    Předmět: Citovat
Promiň za moji reakci myšleno strýc tj. Google nepomohl.
Zkoušel jsem, mám problém a jsem v kruhu... potřebuji pomoc od někoho kdo fyzicky s těma JBL- pracoval....
Jinak děkuji Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 8:25    Předmět: Citovat
Jindra napsal(a):
Připojením servisním kabelem atd.(jde o komunikaci BT modulem v reproduktoru).
co to je za dotaz ?
rozveď to, hlavně co jsi odzkoušel a změřil.
je nabitá baterie ?
funguje nabíjení a kontrolka nabíjení po ukončení cyklu zhasne ?
. . . a na tvůj výkřik
Jindra napsal(a):
nejde odpovědět jinak než: . . . máš to rozbitý !
