Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2741 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út leden 27 2026, 11:06 Předmět:
k tvojim ulozenym nijak, tie ich vacsinou nezaujimaju. oni skor utocia priamo na sluzby a ovela vacsi vyznam pre nich ma ziskat databazu klientov. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Ono i v prohlížeči je diskutabilní. Jestliže máš chroma a gůgl účet a jsi přihlášen, pak je heslo uloženo u gůgla. Když přihlášen nejsi, pak je uloženo lokálně. A je zašifrováno.
Zachytit je při psaní na klávesnici - o to se starají keyloggery.
prohlížeč mám firefox ale mobil je prošpikovaný googlem ale ten nepoužívám na brouzdání po netu. když občas potřebuji se na něco podívat tak opět firefox,
apky které dle mého názoru nemusí na net mám zakázané- (šetřím baterku) a nemám tam žádná hesla.
O to nejde, pouze mě zajímalo jak to funguje. Jsem od přírody zvídavý.
děkuji, zas jsem bohatší o něco na co mohu zapomínat
Zaslal: st leden 28 2026, 8:47 Předmět:
Tie zadne vratka - to su neustale pokusy to uzakonit, ale oficialne to nie je.
Ved aj teraz nedavno MS dal kluc na bitlocker, kedy policajti potrebovali ziskat udaje zo sifrovaneho notebooku. A vtedy sa zistilo, ze MS na cloud uklada tieto kluce bez sifrovania. Apple ich sice tiez uklada, ale sifrovane, takze ani on sam sa k nim nedostane.
Keby mali zadne dvierka, tak by predsa nepytali MS. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 774 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: čt leden 29 2026, 22:34 Předmět:
GeXeS napsal(a):
Kdysi jsem zapomněl heslo k ZIP archivu. Našel jsem si na netu nějaký "Advanced password recovery", nebo tak nějak se to jmenovalo, a pustil to na archiv metodou hrubé síly. Dodnes si pamatuji, jak mě překvapila ta rychlost. Měl jsem tehdy Intel E6550 (dvoujádro 2,33 GHz) a hesla pod šest libovolných znaků zvládal v rámci pár hodin. Šestiznakové bylo přes noc. Odnesl jsem si z toho mírně naivní poučení, že z běžných znaků je dobré začínat heslo devítkou, protože k té se touhle metodou lamač dostane až na konec
Minulý týden jsem zkoušel rozlousknout heslo ZIP archivu a vzdal jsem to. Chtěl jsem použít program Hashcat, ale nepodařilo se mi jej spustit, protože mám slabý procesor Intel Core i5-7500T CPU @ 2.70GHz 2.70 GHz a pouze integrovanou grafiku Intel HD Graphics 630 (128 MB). Hashcat právě grafiku používá k výpočtům hashe hesel a s tou integrovanou si nějak nerozuměl. Také měl problém s délkou hashe vypočítaného ze ZIP souboru. Tak jsem použil program John the Ripper, který běží nativně na procesoru. S mým procesorem neměl problém a s délkou hashe také ne. Nechal jsem ho hrubou silou louskat heslo více jak 7 hod. a neuspěl. Pak už mně to přestalo bavit a ukončil jsem to. K heslu jsem se nakonec dostal a je z 8 znaků, ze slova, číslice a znaménka +.
