Zelený panáček
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 18:09    Předmět: Citovat
Blahé paměti v Bulharsku to měli tak, že zelená začala blikat.
Jinak zákon hovoří jasnou řečí. A co se týče rozjezdu aut - v devadesátém jsem byl ve Francii a překvapilo mě, že se na zelenou dokáží rozjet takřka zároveň. Takže projede celá kolona čekající na zelenou. Tak nějak jsem se domníval, že se to naučíme i my. Nestalo se. A dnes už to ani nepůjde, protože minimálně 20% začne na semaforu čumět do mobilu.
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 18:44    Předmět: Citovat
Ten současný rozjezd na zelenou mají ve svých pravidlech třeba motorkáři pro jízdu v koloně, viz "Řazení při zastavení, např. na červenou.
Při zastavení se jezdci kolony řadí do dvojstupu ve stejném pořadí jaké mají v koloně s minimálními odstupy. Pokud kolona stojí na červenou - všichni jezdci sledují semafor (nikoli záda jezdce před sebou). Pouze pokud všichni sledují semafor je možné po naskočení zelené odjet prakticky v jednom "balíku". Pokud kolona neodjede na zelenou v jednom "balíku" (jezdci místo na semafor budou koukat na záda toho před nimi a teprve po jeho odjezdu se budou rozjíždí) je na víceproudové komunikaci více nežli jisté, že do kolony vjedou a kolonu tím pádem roztrhají řidiči z vedlejších jízdních pruhů." - http://www.k1400.cz/clanky/zivot/jizda/v_kolone.php
Kdysi při mém autovýletu do Oděsy tam neměli extra semafor pro chodce, ale natvrdo u chodeckého semaforu kopírovali hlavní semafor. Fungovalo to. Něco jako obyčejná tužka vs. speciální propiska pro psaní poznámek ve stavu beztíže. Takže "Nihil novi sub sole".
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 19:30    Předmět: Citovat
Ono to rozbiehanie zároveň má jedno riziko. Nedodržiava sa pri ňom totiž minimálna vzdialenosť. Ak to niekomu "skape" a z nenazdajky zastaví, vznikne reťazová havária.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 19:35    Předmět: Citovat
no, ja sledujem stale semafor (ak ho vidim), a ked padne zelena, tak uz som proste nachystany a v momente, ako sa auto predo mnou pohne, tak hybem sa aj ja. Lenze co vidim, tak vacsina soferov zacina radit jednotku, az ked sa auto pred nim pohne, a potom su zbytocne velke medzery a prejde menej aut. Idealne su tie semafory s odpoctom, kedy vidim, ze o par sekund bude zelena, tak sa vies pripravit.
No vidis, a tak si sa bal
Prim
Založen: Aug 12, 2024
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 19:47    Předmět: Citovat
Spíš než řazení jednotky je to start/stop.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 20:09    Předmět: Citovat
Bezpecna vzdialenost zavisi od rychlosti - pri rozbehu je rychlost mala, takze stihnes zabrzdit. Niekedy sa rozbieham skor ako auto predo mnou - podla auta pred nim.
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 20:22    Předmět: Citovat
jimirek napsal(a):
To jsi špatně pochopil sovětský signalizační systém. Kdysi jsem do Oděsy, Soči a Jalty jezdíval jako průvodce československých turistů. Přes přechody se chodilo na červenou a na modrozelenou se stálo. Prostě platilo: "Kupředu levá, zpátky ni krok". Very Happy
V Bulharsku jak psal autor nahoře to bylo v pohodě, tam začal semafor blikat, když se blížila změna.
V japonském Tokyu, také v Británii a Austrálii mají leckde vedle světel odpočítávání času dolů k nule, kolik ještě zbývá do změny barev. To pro ty spěchající a nervózní, aby dočkali a nepřebíhali mezi jedoucími auty.
A nakonec, někde mám video z křižovatky se světly v indické Bombai. Když bude zájem, můžu ho někam nahrát a dát odkaz, aby jste se pobavili.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 20:32    Předmět: Citovat
U nás v 70. letech taky některé semafory blikaly. Pak se to zrušilo, nemá to význam. Chodec musí být schopen přejít, i když na zelenou skočí na poslední chvíli. A to blikání žádný význam ve vyhlášce nemělo. Žlutá by ho měla.
Přechody s časem jsou třeba na Pavláku nebo u Karlových lázní. Spíš má význam ta fáze, kdy odpočítávají červenou, aby dav věděl jak ještě dlouho bude čekat.
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 16:19    Předmět: Citovat
Odpočítávání je hlavně u semaforů v kyvadlových uzávěrách. Onehdá se někdo čílil že 120 trvá skoro tři minuty. Bylo mu sdělno že nikdo nikdy neřekl, že se jedná o sekundy. A ty rozjezdy na signál volno, přijďte se podívat na závody 300ZGH nebo IRRC v Hořicích kdy na roštu sojí 36 nadupanejch motorek ve 12 řadách za sebou po třech vedle sebe a čekají na (tady zhasnutí) světelné signalizace. To je mazec!!
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 16:23    Předmět: Citovat
To už som niekde videl. Jeden motorkár sa nepohol a všetci za ním to napálili do neho. Very Happy
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 16:41    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Ono se to zlepší až bude mít naprostá většina aut plně autonomní autopiloty (FSD), které budou ještě vymakanější než ty nejmodernější v současných EV a volant z aut pak časem úplně zmizí. Autopiloty budou komunikovat mezi sebou tj. jednotlivá auta v koleně o sobě budou navzájem vědět a budou schopny navzájem i společně reagovat. Takže kolony pak budou mnohem lépe organizované s tak malým zpožděním při rozjezdu, o kterém se dnes lidem ani nesní. Very Happy
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 18:22    Předmět: Citovat
Proč jsou tam potom lidi??
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 19:30    Předmět: Citovat
Viděli jste teď ve zprávách na ČT .Jak ta ženská utíkala na přechodu na červenou Embarassed
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 19:46    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Lidi se pak budou vozit po veřejných komunikacích v čistě robotických autech už pouze jako pasažéři (tj. už ne jako řidiči) a řídit budou moci jen pro zábavu ovšem mimo veřejné komunikace na uzavřených okruzích ve speciálně upravených autech, která jako jediná ještě pak budou mít volant, ale na veřejných komunikacích se s nimi už nebude smět jezdit. Wink
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 19:56    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Toho se doufám už nedožiju Evil or Very Mad
Strana 2 z 4
