Tesla 612A "Dukla"
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 18:36    Předmět: Tesla 612A "Dukla" Citovat
Oživuju tohle rádio a chybí v něm "odbručovací kondenzátor" na pozici C39. Přestože přemosťuje jednu větev 2x300 V napájecího vinutí, je v rozpisce vedený jako 5k TC103, 400V DC, obdobně je to u dalších typů. To by ale znamenalo tak max. 200V AC. Nebo byly tehdejší papíráky tak odolné?
Co tam mám dát?
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 19:26    Předmět: Citovat
Je to poddimenzované, ale vydržely to, než začaly mít svod. Pak občas odešly s kouřovými efekty.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 19:45    Předmět: Citovat
Ja to obcas odrbavam na te pozici temi modrymi keramickymi kondenzatory z impulsnich zdroju, ktere byvaji od 1kV vyse a maji male rozmery, tudiz se vejdou do puvodnich pouzder.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 20:21    Předmět: Citovat
Tím to neodrbáváš, ale naopak značně vylepšuješ Smile
AZK401
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 20:55    Předmět: Citovat
Tak s jistotou to zvládnou MKT 212. Jenom nevím, abych jich nemusel koupit 1 000.
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2026, 21:28    Předmět: Citovat
Jde o to, jak to chceš mít hezký. Ty axiální MKT jsou fajn, ale kde je levně brát v kusovém množství? V nejhorším tam jde běžný šedivý svitek z GM, případně keramika, obojí aspoň na 630V.
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 8:16    Předmět: Citovat
Trváš-li na svitku, tak u Mousera mají kondíky KEMET 4n7 / 630 V a pošlou ti i jeden jediný kus. Cena nepříliš lidová, svitky TGL 6n8 / 630 V u VP-centra v Litoměřicích koupíš za 4 koruny kus.
Keramiku stejné kapacity (tu radši ber na 1 kV) mají i jiní prodejci za podobně lidovou cenu.
AZK401
PříspěvekZaslal: so leden 31 2026, 18:12    Předmět: Citovat
Díky, to jsem našel, i další, ale mají jen 250 V AC. Stejně tak i některé 1 000 V DC mají jenom 250. Tady je ale fakt fakt 300V, při současné síti asi 315 bez špiček.
Našel jsem 1 000 V DC keramiku za 18,- Kč v sousední vsi, možná i s dopravou Smile. Tak to risknu.
AZK401
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2026, 22:22    Předmět: Citovat
Nakonec jsem koupil keramiku 3 000V/4,7k, modrou, neznačenou. Ale všechny došlé mají max. 3,9 k. Tak nevím, může to dělat na popsané pozici problémy, nebo by bylo lepší dát dva vedle sebe na 7,8 k?.
Ona muzeální AZ11 je dost drahá a nechce se mi s ní experimentovat.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 0:05    Předmět: Citovat
Na té kapacitě moc nezáleží. Je to jen na potlačení pronikání bordelu ze sítě do rádia. AZ11 je to uplně jedno, i kdyby tam žádný nebyl. Vadit jí bude akorát zkrat.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 7:03    Předmět: Citovat
Na minimální velikost této kapacity jsou citlivější polovodičové usměrňovače, čím ostřejší koleno charakteristiky, tím víc bručí a vyžadují určitou minimální kapacitu, jejíž výrazné zvýšení ale už žádný pozitivní efekt nepřinese.
Měli jsme Kriváně 618A, to je stejné, jako Dukla, ale ten měl ty kondíky na obou půlkách vinutí. Když jeden z nich vyfoukl, dostával se do signálu silných stanic brum, zatímco slabým signálům a při ladění mezi stanicemi to nevadilo, dodnes pro to nemám vysvětlení. Ale stačila tam i poloviční kapacita a byl pokoj.
Aneb: jestli to se dvěma paralelně spojenými kusy 3n9 bude bručet výrazně méně, dej tam dva. Obvykle ale jeden stačí, rozdíl nepoznáš. A usměrňovačka už vůbec ne.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2026, 7:44    Předmět: Citovat
AZK401 napsal(a):
Kde? Já jen, že bych jich tam taky pár prodal Smile
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 14 2026, 10:40    Předmět: Citovat
... ve srovnání s dnešními polovodičovými usměrňovačkami.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
