Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 733 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: čt leden 29 2026, 9:24 Předmět:
Olchor, znáš funkci Google Lens ? Na tohle ideální a omezí se tím pokládání zbytečnejch dotazů, když už tu ÍÁ máme
PS: Nevím co máš za prohlížeč, ale ve Firefoxu to mám na pravým tlačítku myši, když klepnu na obrázek nebo se to dá vložit přes printscreen
Nouzový tlačítko, kterým si může nějaká hendikepovaná osoba přivolat pomoc.
Buď je v tom simka, nebo je to jen v rámci blízkýho perimetru, kdy si může přivolat pečovatele, co je poblíž
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1784 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt leden 29 2026, 9:41 Předmět:
Tak jsem se na to podíval přes google vyhledávání obrázků a dává to dva výsledky -
ultrazvukový repelent
ultrazvukový odstraňovač tuků
oboje vypadá stejně a oboje je stejná ptákovina.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20300 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt leden 29 2026, 10:13 Předmět:
Dotazy zde... Když jsem se tu ptal, jak tisknout z Dosboxu na USB tiskárně, odpovědi jsem se tu nedočkal. Zkusil jsem to u AI. Asi hodinu se snažila, nic z rad nefungovalo a nakonec se zacyklila a začala znova od začátku na postupech, který už jednou nefungovaly. Když jsem to vzdal, napsala, že postup asi žádnej není. Takže nejlepší je, nic nedělat a pak se není potřeba na nic ptát. _________________ Jirka
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9196 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt leden 29 2026, 10:28 Předmět:
jenicek napsal(a):
Olchor, znáš funkci Google Lens ? ...
jardafiala napsal(a):
Tenhle dotaz ROZHODNĚ zbytečný nebyl, po chvilkovém boji jsem si vyzkoušel funkci "hoohle lens". Doteď jsem o ni neměl tušení.
Google Lens jsem v minulosti dost používal - teď mi nejde (jsem PC-lama). Je teď podmínkou registrace u Google? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12639 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 29 2026, 11:07 Předmět:
nemusím se registrovat . . .
používám Chrome i FF . . .
v obou ptrohlížečích jen kliknout pravým tlačítkem na myši na obrázek a vybrat z nabídky "Lens" . . .
