Potenciometr
mvvv133
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 24 2026, 14:09    Předmět: Citovat
Mockrát díky, vyčištění nepomohlo, ale připojil jsem jiný potenciometr a při nastavení různých obtížnosti a nastavení potenciometru, se pohon zastaví. Přenastavení obtížnosti se pohon zapne a opětovným přenastavením potenciometru se zastaví. Mám tedy za to, že je problém v potenciometru. Ještě musím pořešit upevnění.
mvvv133
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 20:53    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou díky za nasměrování, já se pohybuji spíše na VVN, ZVN. Vyměna potenciometru byla celkem hračka, ale pak to seřídit byla honička. Musím také pochválit fa. kondik, v ne jsem objednal a v UT dopoledne to bylo doma.
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 21:36    Předmět: Citovat
Možno by bolo dobré ten nový potenciometer prerobiť aby sa dal točiť dookola. A namazať odporovú dráhu vazelinou, predĺži mu to životnosť. Podľa fotiek ten pôvodný nemá zarážku (tá býva ako priehlbeň v kryte, ak si to nemýlim s iným typom), takže to otáčanie dookola bola nejaká bezpečnostná vlastnosť, aby sa dačo nezlámalo keď sa to pokazí a nezastaví. Ono stačí prehodiť kryt z pôvodného.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2026, 16:01    Předmět: Citovat
Takový potenciometr rozhodně NENÍ stavěný na protáčení, dráha má asi 270° (dáno dorazy), jinak jezdec vyjede přes nýtky dráhy a dojde k jeho poškození, nehledě že se přeruší jeho hodnota odporu. Něco jako 0 až 5k, pak nekonečno, a dokola. Pokud by se to mělo točit dokola, pak by to musel být nějaký enkodér jako například hlasitost u audio zařízení.
