Zaslal: út leden 27 2026, 23:43 Předmět: Whirlpool AWE 99612 ZEN odbouchlej invertor
Prej přímo v průběhu praní záblesk a vyrazilo to až jistič před elměrem. Kuchnul sem to, na invertorové desce přepálený obě palicí cesty a eště potom k výkonovýmu megaintegráču všecky tři palný rezistory, Power Integrations LinkSwitch LNK30x odstřelenej kus pouzdra, a další rezistor přehořelej vedle něj.
Tak přemejšlím, má smysl to zkoušet? Nedokážu totiž říct, esli jenom klasicky bouchl ten LNK30x, který jsou k tomu přece jenom náchylný, a vzalo to s sebou ty rezistory před megaintegráčem, nebo navopak. Z toho blokovýho schématu (https://elektrotanya.com/whirlpool_awe_99612_zen_859399710026_en.pdf/download.html, strana 12) poznám hovno, každopádně je to v jednom pouzře obrovskej šváb z kerýho lezou tři fáze pro bezkartáčovej motor, a eště to má dalších 14 noh (3 přes ty palný rezistory) pro řízení, podle hallovejch sond z motoru. Možná nejakej 3fázovej IGBT eště s driverem v jednom?
Asi by mělo smysl ai sundat stator toho motoru z bubnu a mrknout, esli není spálený vinutí, co? Deska se totiž nechá sehnat, na flíbeju to má nejakej dojčland za 80 éček s daňou, případně v chochlákově (nejaký jejich lepčí fotky v příloze, vyznačil sem tam co je kaput) to ukazuje už vod 1500 těch jejich srandapeňazí, což je na naše půlka, to jsou směšný drobný, dyž tam furt rajzujou na dovolenou, tak než je nová vláda vypráská, by to třeba mohl nekdo dotáhnót. Ale bylo by to trochu zbytečný, pokud je motor KO a bouchlo by to znova, žejo.
Koukal sem na tu novější verzi desky, co zmiňuje maňál, je teda mnohem dostupnější, na severu, východě, západě, ai tady to pšonci valijou přes sračkro.
Akorát upozorňujou že dyž dojde k výměně měděnýho motoru za hliněnej, tak je potřeba kdesi v řídicí desce přepsat název , což teda vo tom vůbec nic netuším. A je votázka, esli prodejci co to vybrakovali kdo ví kde budou vědět, jakej motor tam byl (tipuju, že u tech novějších asi primárně všude hnilíkovej).
I když je ale možná maňál prostě jenom matoucí. Píšou, že nová MCU může byt použitá pro hnilíkovej ai měděnej motor. Stará jenom pro měděnej. V případě výměny motoru za hnilíkovej je potřeba vyměnit logicky MCU (a trojhallovu sondu). Pokud ale zachovám motour (esli bude dobrej, samo), tím pádem ai konfiguracu v řídicí deske a hallovy senzory, a MCU může byt použitá pro voba motoury a nic se na ní nepřepisuje, no tak by to ale mělo být buřt, ne?? Samozřejmě nejsu abych bezdůvodně měnil měď za hlínu žejo.
Mám tai starej měřák na spotřebiče, tak jak motora sundám, bych měl byt schopnej měřením izolačního vodporu skrz 500 V změřit, esli jsou vinutí OK, nebo šluslý, když budou OK, bude stačit vyměnit invertor (nebo zkusit vopravit)…
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4839 Bydliště: u HK
Zaslal: st leden 28 2026, 7:35 Předmět:
Motory nebývají spálené , ale často to odnese MCU driveru, je potřeba jako první změřit jestli nemá zkrat na napájení a jestli při připojení externího napájecího napětí (pro jistotu stačí 3,3V) kmitá šutr. Potom má význam opravit cesty a dát tam nový výkonový obvod.
Pozor ne všechny desky invertoru i když vypadají stejně, umí komunikovat s hlavní deskou bývá tam rozdílné kódování.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2517 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st leden 28 2026, 15:53 Předmět:
rnbw - ze zvědavosti, po třech pokusech jsem toho nechal. Někde už se to probíralo, fotku si prohlídneš (zatím) kdykoli na e-bastlírně, odkazy jsou k h...u, po čase přestanou fungovat. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
Milan_F - nechci zkoumat jak, normálně to vždycky funguje tak, že stáhnu a v TCM otevřu, tady ne, neřeším a zvědavost utlumím.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1781 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st leden 28 2026, 16:17 Předmět:
To děláš chybu, Jaromíre, takhle se to nenaučíš
Je to dělený archiv. Nutno stáhnout všechny části. Musí mít správné jméno a pak to jde normálně extrahovat ve WinRARu. TCMDR mi to taky neotevřel.
Dále netuším, proč měl každej soubor po stažení na konci jména "_xxx", kde xxx bylo nějaký číslo. Po přejmenování na "Deska.part0x.rar" je WinRAR normálně extrahoval.
Obrázky nahraný anonymně na úložiště samozřejmě expirují. Já je nahrál na úložiště pod svým účtem a budou tam dokud je nesmažu nebo úložiště nevezme čert.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16671 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 28 2026, 17:41 Předmět:
Tak jsem soubory postahoval, komplikovaně rozpakoval (nějaký trouba neuměl dát stejné názvy souboru při dělení) a mrkl na to. Zbytečně moc práce na takové neostré obrázky, to muselo být foceno aspoň po třech pivech.
