Ventilátor 230V v koupelně nad sprchovým koutem
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 11:16    Předmět: Ventilátor 230V v koupelně nad sprchovým koutem Citovat
Prosím místní znalejší v oboru o názor: může být v koupelně ventilátor odsávání napájený 230V umístěný nad sprchovým koutem?
Výška ventilátoru nad podlahou by byla víc než 2,25 m, krytí IP44 nebo IP55.
Normu ČSN 33 2000-7-701 ed. 3 mám před sebou, ale jako obvykle nejsem z ptydepe schopen dekódovat správnou odpověď.
Ano, šlo by použít 12V SELV, ale z různých důvodů bych se tomu rád vyhnul.
Díky.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 11:52    Předmět: Citovat
sprcha je snímateľná alebo pevná ? Namiesto normy by som použil zdravý rozum a ak viem že v sprche blbnú decká a obstrekujú sa vodou, radšej použiť SELV. Ak sa tam sprchujem sám a nehrozia žiadne vodné hrátky, tak kľudne na 220. Ale kto som ja, aby som protirečil normotvorcom ?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 11:59    Předmět: Citovat
Bolo by riesenim "predradit" uhlikovy filter (cierna husta pena) cez ktory voda nedostrekne az k samotnemu telesu ventilatora?
Osobne, ak je to v podhlade SDK, by som pouzil flexi hadicu a na konci zapojil ventilator... voda by tam nedosla, a vlhkost ho sejme tak ci tak casom.
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 12:03    Předmět: Citovat
Nad 2,25 je uz zona 2. Ventilator s krytim minimalne IP44.
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 12:30    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Stačí uzemnená kovová mriežka a kľudne ten ventilátor môžeš utopiť, nebezpečné napätie sa nedostane von. Viď testy so "samovražednou" sprchou
https://www.youtube.com/watch?v=jiErqUkw690
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 12:37    Předmět: Citovat
Ventilátor je ve zdi, viz hrubé znázornění v příloze. Sprcha bude spíš na hadici, ale ještě to není jisté. Zda tam bude nebo nebude někdo blbnout, to taky nevím.
Koukám, že se nabízejí i ventilátory 12V AC a k nim toroidní trafo s dvojitou izolací. Takže možná přece jen dojde na ten SELV, přičemž to trafo by se umístilo do velké podomítkové krabice mimo oblast koutu (protože jsem viděl výklad, že stěny koutu omezí zóny 0 a 1 do jimi vymezeného prostoru - míněno vodorovně).
 Velikost:  51.47 kB
 Zobrazeno:  39 krát
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 13:19    Předmět: Citovat
Kdekoli jsem se setkal s podobnou situací, šel tam bez milosti buď ventilátor na 12V, nebo externí v potrubí. Samozřejmě se dá disputovat nad nebezpečností nn v tom či onom případě, ale i malé riziko je zbytečné.
Největší sranda byla třeba se vzduchaři, kteří chtěli narvat do sprchového kouta na šatnách ventilátory co už měli nakoupené, a argumentovali tím, že nedávno dělali školku a tam to dělali přesně stejně.
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 13:30    Předmět: Citovat
Vo vsetkych novsich panelakoch je ventilator nad vanou, samozrejme na 230V.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 13:56    Předmět: Citovat
tým novších je myslené 40 ročných ?
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 14:04    Předmět: Citovat
Ano, priblizne tak. U nas minimalne vacsina Petrzalky a Dlhe diely.
V starsich zo 70 rokov este ventilatory v bytoch neboli.
Myslim, ze zony v kupelni boli rovnake aj vtedy. Ked som meral vzdialenosti lampy a zasuvky od vane, tak to sedelo presne.
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 14:33    Předmět: Citovat
To je len mriežka na stene, za ňou je rúra s dierami, kadiaľ sa odsáva aj toaleta a až ďalej v rúre je samotný ventilátor, tesne pred stúpačkou. Niekde dokonca len rúra a spoločný ventilátor až na streche.
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 14:45    Předmět: Citovat
O com tocis? Normalne jeden ventilator na zachode, druhy v kupelni, tahovy vypinac na snurku.
Mam ich uz vymenene za plastove, pochopitelne v rovnakej vyske ako povodne. Ci je to aspon 2,25m, to som nemeral.
Elko
 Velikost:  237.82 kB
 Zobrazeno:  39 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 16:17    Předmět: Citovat
ma pravdu predsedo, starsia vystavba bola riesena centralnym odsavanim ventilatorom na streche. na zachode/v kupelni len schodistak s dutnavkou
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 17:43    Předmět: Citovat
Záleží na typovém projektu. Některé paneláky z 60. let měly jeden společný ventilátor ve stoupačce, do koupelny a WC mřížky. Odtah a přívod vzduchu dutinami stropního / podlahového panelu na vnější stěnu domu. Dutinami se zároveň odvětrávala vestavná skříň v kuchyni, přes posuvné uzávěry u stropu a podlahy. Ovládání pouze ruční z jednoho místa (vypínač na chodbě).
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 28 2026, 17:58    Předmět: Citovat
Samec přece všechno ví a všechno zná Rolling Eyes .. Tak co řešíte. Laughing
