Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1450 Bydliště: BB SK
Zaslal: st leden 28 2026, 11:52 Předmět:
sprcha je snímateľná alebo pevná ? Namiesto normy by som použil zdravý rozum a ak viem že v sprche blbnú decká a obstrekujú sa vodou, radšej použiť SELV. Ak sa tam sprchujem sám a nehrozia žiadne vodné hrátky, tak kľudne na 220. Ale kto som ja, aby som protirečil normotvorcom ?
Bolo by riesenim "predradit" uhlikovy filter (cierna husta pena) cez ktory voda nedostrekne az k samotnemu telesu ventilatora?
Stačí uzemnená kovová mriežka a kľudne ten ventilátor môžeš utopiť, nebezpečné napätie sa nedostane von. Viď testy so "samovražednou" sprchou
https://www.youtube.com/watch?v=jiErqUkw690
Ventilátor je ve zdi, viz hrubé znázornění v příloze. Sprcha bude spíš na hadici, ale ještě to není jisté. Zda tam bude nebo nebude někdo blbnout, to taky nevím.
Koukám, že se nabízejí i ventilátory 12V AC a k nim toroidní trafo s dvojitou izolací. Takže možná přece jen dojde na ten SELV, přičemž to trafo by se umístilo do velké podomítkové krabice mimo oblast koutu (protože jsem viděl výklad, že stěny koutu omezí zóny 0 a 1 do jimi vymezeného prostoru - míněno vodorovně).
Velikost:
51.47 kB
Zobrazeno:
2 krát
_________________ Kdo chce, hledá způsob;
Kdekoli jsem se setkal s podobnou situací, šel tam bez milosti buď ventilátor na 12V, nebo externí v potrubí. Samozřejmě se dá disputovat nad nebezpečností nn v tom či onom případě, ale i malé riziko je zbytečné.
Největší sranda byla třeba se vzduchaři, kteří chtěli narvat do sprchového kouta na šatnách ventilátory co už měli nakoupené, a argumentovali tím, že nedávno dělali školku a tam to dělali přesně stejně. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
To je len mriežka na stene, za ňou je rúra s dierami, kadiaľ sa odsáva aj toaleta a až ďalej v rúre je samotný ventilátor, tesne pred stúpačkou. Niekde dokonca len rúra a spoločný ventilátor až na streche.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37097 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 28 2026, 14:45 Předmět:
O com tocis? Normalne jeden ventilator na zachode, druhy v kupelni, tahovy vypinac na snurku.
Mam ich uz vymenene za plastove, pochopitelne v rovnakej vyske ako povodne. Ci je to aspon 2,25m, to som nemeral.
