Já něco podobného jako to šémátko s dvěma trandy. Propískávali jsme tehdy skolegou dlouhé kabely, takže protikus byl tel. sluchátko a pokud tam bylo, mělo to jiný kmitočet, než do zkratu a pískalo jak sluchátko, tak šlusmetr. Zdroj plochá baretka, a kam se to podělo, nemám nejmenší tušení.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1371 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út leden 27 2026, 20:26 Předmět:
co je v multimetru je dobré na základní vede/nevede
ale tím to končí, zapojením co používám rozeznám odpor 10k,100k, mega,deset mega, hned a nemusíš koukat na displej, hodněkrát jsem odhalil třeba spoj mezi cestičkami na PCB hodnot megaohmů,vadnou diodu či kondik přímo v zapojení, oproti multimetr testu je to úplně jinde, pro mne neocenitelný pomocník..
Je mimo
nechápe že tu sdílíme své ověřené zapojení a elektropomocníky
Niečo tak primitívne, ako je pískatko, predsa zbastlím na počkanie z toho, čo mám práve po ruke. Na to predsa nepotrebujem žiadnu schému.
Iné by bolo sa baviť o konkrétnych vlastnostiach toho ktorého zapojenia z hľadiska úžitkových vlastností. Napríklad najlacnejšie pískatko, najjednoduchšie pískatko, rozmerovo najmenšie pískatko, pískatko s najmenším počtom komponentov, blbuvzdorné pískatko do 500V, viac-tónové pískatko rozlíšujúce vodivosť, pískatko indikujúce okrem vodivosti aj prítomnosť napätia, pískatko na jednu tuškovú batériu, pískatko na žiadnu batériu,... Snáď ešte tak najexotickejšie pískatko v rámci recesie.
To, či je zapojenie z hlavy, z amaterskeho radia, alebo z internetov, či je s tranzistorom, s operačným zosilňovačom, s 555kou, s logickým hradlom, či s elektrónkou, je pre mňa nepodstatné. Podstatné sú úžitkové vlastnosti. A tie som si nevšimol uvedené ani u jednoho z tu pridaných zapojení.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7205 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: út leden 27 2026, 20:33 Předmět:
Možná by si chtělo uvědomit, že ty máš super schopnost postavit pískle bez schématu za 5 minut. Bohužel ne každý to tak má. Jiný je třeba schopný vyzdít zeď o 5 hodin rychleji než ty a rovněji, ale to pískle nedává...
Zaslal: út leden 27 2026, 20:52 Předmět:
Když se ti to nelíbí nebo tomu nerozumíš tak sem nepiš a založ si vlastní téma s tím co jsi vyrobil
To že neumíš nebo nechceš rozumět tomu co tu ostatní píší je jen tvůj problém
Tady se mají sejít ověřená zapojení, né remcání beze smyslu, proč ty musíš všude ke všemu Zbytečně psát?
Zaslal: út leden 27 2026, 20:57 Předmět:
Cust napsal(a):
Nechci to nějak rozmazávat, nevím jak to pracuje ve srovnání s multimetrem, ale já na multimetru taky rozeznávám megaohmy. No ano zrakem ne sluchem...
Jasan, každý upřednostňuje jiný postup, mě moc vyhovuje když nemusím nikam koukat,nic přepínat,jen na desku a hroty, projedu si komplet zapojení třebas a co se mi nezdá pak měřím/ověřuji už klasicky, měřidlem : )
Zaslal: út leden 27 2026, 21:19 Předmět:
Jo, je to jednodušší, ale musíš to vhodně postavit a pak se na to naučit. Já pípání nemám denní chleba, tak mi nevadí u měření otočit hlavu a přeostřit na měřák.
Ale beru to, je to pro člověka, který to dělá denně super, jako vozíček pro chromého... To fakt beru! Dnes když budeš bez toho, budeš nasraný...
Pískátko, které jsem tu dala, rozlišuje velikost odporu výškou tónu. Pozná se zkrat od PN přechodu, i schottky přechod se dá rozlišit a vyčuchá i proud schottky diody v závěrném směru. "Zahraje" při nabíjení kondíku, cvrkne od nějakých 220 nF výše. Když má kondík svod, cvrká trvale. Dají se s ním kontrolovat tranzistory, i unipolární, nabitím / vybitím hradla a "změřením" odporu S-D v obou směrech. Dá se zahrát na nožičky integráče a porovnat dobrý s neznámým. Teď jsem třeba nevěděla, jestli mám správnou odporovou sádku, píchla jsem jeden hrot na jeden konec a přejela druhým hrotem přes ostatní nožičky a hned vím, která varianta to je. A spoustu dalších věcí umožňuje. Leží mi tu na stole, druhý mám v práci na stole, nemusím nic zapínat, přepínat, koukat na displej, můžu se plně věnovat testované součástce nebo obvodu.
Stačí samče?
Edit: Taky bliká LED diodou, když se k ní paralelně "připojí ruce", aby cvrkalo, i bílou bliká.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9445 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 27 2026, 21:54 Předmět:
No netušil jsem, kolik kontroverze tu způsobím. Původní myšlenka byla fakt jen sbírka ověřených zapojení s krátkým popisem, pokud to není jasný na první pohled.
Taky jsem si dlouho vystačil s multimetrem, jenže ten musím zapnout, navolit ohmy, přepnout na pípák. Toto mi tu leží zaplý trvale, jen bez přemýšlení vezmu hroty a pípám. Multimetry mám tři, rychlej je jen jeden a ten je naneštěstí bezkonkurenčně zvukově nejslabší. Když mám u práce puštěnou muziku, neslyším ho.
Pískle jsem si udělal v době, kdy mé multimetry měly příliš velkou časovou prodlevu při pokusech o rychlé zhodnocení stavu měřeného objektu. Dávno ho již nevyužívám. Mám tam nějaké tři/čtyři rozsahy, v podstatě zapojení s komparátorem.
Schéma teď hledat nebudu, vyšlo to někde v AR/PE a je to trivialita typu navrhne student prvního ročníku elektroprůmyslovky o pauze mezi vyučováním.
Spíš jsem přemýšlel jak tohle zařízení zesložitit tak, aby se jeho užitná hodnota co nejvíc zvýšila. A došel jsem k multimetru....
Strana 2 z 3
